Seite 1 von 2
ABE?!? Sebring Twister Carbon
Verfasst: 24.03.2011 21:09
von incu
bin auf der Suche nach dem ABE Zettel für meinen ESD....ist der Sebring Twister Carbon auf einer 650N
Hat vielleicht jemand sowas zuhause und kanns mir zukommen lassen?
Re: ABE?!?
Verfasst: 25.03.2011 9:00
von green650
sollte doch eine E-Nr. drauf sein!?
Wenn ja, dann gilt.
EWG-Betriebserlaubnis EG/ABE
Für Austauschauspuffanlagen oder Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit nach der Richtlinie 78/1015/EWG, Anhang II
Laut § 19 Abs. 2, Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung (STVZO), in Verbindung mit Absatz 3, Ziffer 2 und Absatz 4, ist es nicht erforderlich, daß seitens des Inhabers der Betriebserlaubnis eine Kopie der Betriebserlaubnis bzw. eine Übereinstimmungsbescheinigung mitzuliefern ist, wenn die Anlage mit Genehmigungszeichen ("E" Nummer) gekennzeichnet ist.
Re: ABE?!?
Verfasst: 25.03.2011 10:55
von incu
genau diese Übereinstimmungserklärung brauch ich für die Überprüfung!
Dachte das ist die ABE?!?
Re: ABE?!?
Verfasst: 25.03.2011 11:44
von green650
incu hat geschrieben:genau diese Übereinstimmungserklärung brauch ich für die Überprüfung!
eben nicht, steht doch da.
Such dir einen anderen Prüfer :wink: wenn du die Möglichkeiten hast.
Re: ABE?!?
Verfasst: 27.03.2011 16:33
von incu
green650 hat geschrieben:
in Österreich leider nicht so einfach, auch bei ner Polizeikontrolle sollte man diesen dabei haben.
Brauche also nachwievor eine ABE für einen Sebring Twister Carbon TW3 e4 2082
Wenn wer eine haben sollte bitte melden!
Re: ABE?!?
Verfasst: 27.03.2011 16:56
von Gelöschter Benutzer 14732
Wenn der Auspuff eine e Nummer hat, die eingestanzt ist und für dein Motorrad, brauchst du nix mit dir mitführen. Ist nunmal so.
Ich wohn übrigens auch in Österreich.
Re: ABE?!?
Verfasst: 27.03.2011 19:23
von incu
elchupacabre hat geschrieben:Wenn der Auspuff eine e Nummer hat, die eingestanzt ist und für dein Motorrad, brauchst du nix mit dir mitführen. Ist nunmal so.
Dann hattest wohl bisher viel viel glück mit den Behörden. (wie auch ich bisher)
Aber wenn mir ein kleiner Zettel alles ersparen kann nimm ich diesen halt gern mit.
Und zur Info.....
es gibt unterschiedliche E-Nummern....
zB E-Nummern auf Endschalldämpfern, Federbeinen usw.
Hast du diese Verbaut brauchst du ein Gutachten mit, welches besagt das DIESER Auspuff auf DEIN Motorrad passt und darauf getestet und abgenommen wurde.
Sonst könnt sich ja jedes Moped und jeder Roller einen X-beliebigen ESD draufbasteln.
Rubrik "EG-BE erforderlich, muss nicht eingetragen werden"
Schalldämpfer: muss ECE (E..) oder EEC [e..] tragen sowie ECE/EEC-Gutachten für exakt die gegenständliche Motorradtype. Trotz EG-BE erlischt i.a. die Verwendungsberechtigung, wenn die vorgegeben, serienmäßigen Schalldruckpegel [dBA] bei Betriebstemperatur überschritten werden (was leider auch häufig bei fabriksneuen Austauschdämpfer-Anlagen vorkommt !), jedoch ist hier die "Schmerzgrenze" der Exekutive bzw. der Prüfbeamten manchmal unterschiedlich.
Die Messungen haben im betriebswarmen Zustand an Orten mit möglichst geringer Schallreflexion und bei "ruhiger Umgebung" zu erfolgen (sonst addieren sich ev. Motor- und Windgeräusche bzw. Straßenlärm), und zwar bei beschleunigter Vorbeifahrt und im Nahfeldbereich.
Die hierfür zur Anwendung kommenden Richtlinie sind:
Austauschschalldämpferanlagen: Richtlinie ECE-R 92
Geräuschpegel und Auspuffanlage (bes. Nahfeldpegel): Richtlinie 97/24/EG (ersetzt Richtlinie 78/1015/EWG) und Richtlinie ECE-R 41
Alle genannten RiLi sind komplex und umfangreich, daher hier nur ein Auszug betreffend die zulässigen Schalldruckpegel:
1) Motorradspezifische Grenzwerte: max. genehmigte Schalldruckpegel dürfen auch mit Austauschschalldämpfern nicht überschritten werden (also z.B. im Nahfeldbereich 84dBA bei 6500 min-1 und bei Vorbeifahrt 76dBA) - mit i.a. "1dBA-Toleranz".
2) Allgemeine Toleranzen:
Ev. vorhandene Silencer-Einsätze sind mittels Schweiß- oder Nietverbindung zu fixieren.
I.a. müssen Schalldämpfer mit E-/e-Zeichen und gültigem, für exakt das gegenständliche Fahrzeug passendem und durch eine akkreditierte Prüfstelle (TÜV, DEKRA, etc.) ausgestelltem Teilegutachten nicht eingetragen werden (Österreich). Das Teilegutachten ist stets mitzuführen.
Häufig gestellte Frage: "Was kann ich tun, wenn mein Motorrad mit der Austausch-Schalldämpferanlage nicht (mehr) den vorgeschriebenen Höchstschalldruckpegel einhält"? In diesem Falls gilt die Anlage als "defekt" und muss ausgetauscht werden.
Quelle: http://www.legales-tuning.at/bike.htm
Re: ABE?!?
Verfasst: 27.03.2011 19:42
Mir gehts auch speziell um den Auspuff, der hat ne e Nummer und solang ich mit Dämpfer drin fahre, hatte ich noch nie Probleme, Rennleitung schaut rein, DB Eater drin. passt. fertig...
Re: ABE?!?
Verfasst: 29.03.2011 21:44
von In Flames
@incu
Die Sorge hat ich auch mit meinem Barracuda-Auspuff, da ist auch "nur" eine E-Nummer draufgestanzt.
Nach längerem Mailverkehr mit dem Hersteller, hat der mir zugesichert, dass - sollte es zu Problemen kommen - die Polizei sich mit der E-Nummer an den Hersteller wenden muss, und dieser dann praktisch grünes Licht gibt.
Hört sich kompliziert an, aber ich führ jetzt hald immer dieses Mail bei den Papieren mit, somit sollte ich erst mal aus dem Schneider sein.
PS: Ich bin ebenfalls aus Österreich und fahre MIT db-killer.
Re: ABE?!? Sebring Twister Carbon
Verfasst: 15.06.2023 17:08
von Rem1x
Weiß denn Jemand welche E Nummer die richtige ist für die SV650 Bj. 2006? Oder noch besser wäre eine ABE. Ich schätze mal ob Carbon oder Edelstahl... die Nummer ist die gleiche oder?
Ich würde gerne einen kaufen. Bei Kleinanzeigen gibt es einige mit verschiedenen Nummern...
Verfasst: 15.06.2023 20:55
von Gelöschter Benutzer 25541
Rem1x hat geschrieben: ↑
15.06.2023 17:08
Entweder E-Nummer oder ABE. Wenn eine E-Nummer vorhanden ist, dann gibt es keine ABE. Diese Regelung ist schon Jahrzehnte alt und wurde schon zig-tausendmal kommuniziert.
Verfasst: 15.06.2023 20:58
von Rem1x
Und welche E Nummer ist die richtige für die sv650 BJ 2006?
Verfasst: 09.08.2023 6:28
von Neinkeier
Moin!!
Ich habe das selbe Problem .
Bei mir steht folgende Nummer TW3 E4 2082
Aber langt das für den TÜV Prüfer ???
Verfasst: 09.08.2023 9:24
von Marc
Wenn er kein Depp ist, dann ja.
Das ist nur leider nicht immer gegeben.
Eigentlich können dir Herrn die Nummern recht unkompliziert beim KBA abfragen, das war jedenfalls mal der Grundgedanke dahinter - Zentralisierung der zulassungsdaten und weg mit dem Papierkram.
Aber in der Realität sind sowohl TÜV als auch Polizei entweder zu faul oder zu doof dieses zu tun.
Verfasst: 09.08.2023 11:54
von gagscreen
Ich war neulich beim TÜV - da wurde nur geschaut, ob E-Nr auf den entspr. Teilen drauf stehen, und bei meinen Kupplungs-/Bremshebel ("nur" KBA..) darauf hingewiesen, dass die ABE-Papiere mitgeführt werden müssen..
