Ist der LeoVince HighUp soziustauglich?
Django88
Beitrag von Django88 » 08.04.2011 9:56
die wesentliche Frage steht schon in der Überschrift.
Ist der Leo als HighUp soziustauglich? Können die Soziusrasten montiert bleiben?
Gibt es Probleme für den Sozius mit den Füßen/Beinen?
Würde mich freuen wenn ein paar HighUp Fahrer berichten!
Gruss Django
uran234
Re: Ist der LeoVince HighUp soziustauglich?
Beitrag von uran234 » 08.04.2011 13:05
Ja ist möglich, hab einen Highup drann verbaut mit original Halterrung, also die leicht gebogone silberne aus Alu. Rassten müssen nicht demontiert werden, bleiben an der selben Stelle, wandern nur ca 10mm nach außen, zumindest die eine. Macht aber nix, hat auch keine Einschränkungen.
Dranbauen fertig.
Hoff ich konnt helfen.
lg
Beitrag von Dieter » 08.04.2011 13:11
Bei der Auf der HP ist sogar die Raste dran:
http://www.leovince.de/item.php4?7202
In der montagezeichnung sind aber distanzbuchsen dahinter mit längeren Schrauben:
http://www.leovince.de/download_drawing ... 02_neu.pdf
Django88
Beitrag von Django88 » 08.04.2011 21:04
@ Uran
Hast Du eventuell Bilder davon?
Hat jemand ne Ahnung, wo man die Distanzbuchsen her bekommt?
uran234
Beitrag von uran234 » 09.04.2011 13:17
Hab keine Bilder momentan, eventl später kann ich ma ens machen.
Hülsen? Wofür? Brauchst eigentlich keine, sind immer mit dabei, wenn nicht bissl rumbasteln....
Karbaja
Beitrag von Karbaja » 10.04.2011 11:29
und hattet ihr mit den blinkern probleme beim verbauen des highup?
Beitrag von Dieter » 10.04.2011 21:16
Django88 hat geschrieben:@ Uran
Kann dir jeder Dreher machen, die Abmasse stehen sogar in dem Link den ich geschrienem hatte, aussen 20mm innen 8,5mm und 40mm lang... 2 Stück, und dann brauchst du längere Schrauben, M8x70 steht da...
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 10.04.2011 21:24
Karbaja hat geschrieben:und hattet ihr mit den blinkern probleme beim verbauen des highup?
Ja, je nach Kennzeichenhalter muss man etwas rumbasteln, verlegen oder sich sonst etwas einfallen lassen. :?
