Ist der LeoVince HighUp soziustauglich?
Verfasst: 08.04.2011 9:56
von Django88
die wesentliche Frage steht schon in der Überschrift.
Ist der Leo als HighUp soziustauglich? Können die Soziusrasten montiert bleiben?
Gibt es Probleme für den Sozius mit den Füßen/Beinen?
Würde mich freuen wenn ein paar HighUp Fahrer berichten!
Gruss Django
Re: Ist der LeoVince HighUp soziustauglich?
Verfasst: 08.04.2011 13:05
von uran234
Ja ist möglich, hab einen Highup drann verbaut mit original Halterrung, also die leicht gebogone silberne aus Alu. Rassten müssen nicht demontiert werden, bleiben an der selben Stelle, wandern nur ca 10mm nach außen, zumindest die eine. Macht aber nix, hat auch keine Einschränkungen.
Dranbauen fertig.
Hoff ich konnt helfen.
lg
Verfasst: 08.04.2011 13:11
von Dieter
Bei der Auf der HP ist sogar die Raste dran:
http://www.leovince.de/item.php4?7202
In der montagezeichnung sind aber distanzbuchsen dahinter mit längeren Schrauben:
http://www.leovince.de/download_drawing ... 02_neu.pdf
Verfasst: 08.04.2011 21:04
von Django88
@ Uran
Hast Du eventuell Bilder davon?
Hat jemand ne Ahnung, wo man die Distanzbuchsen her bekommt?
Verfasst: 09.04.2011 13:17
von uran234
Hab keine Bilder momentan, eventl später kann ich ma ens machen.
Hülsen? Wofür? Brauchst eigentlich keine, sind immer mit dabei, wenn nicht bissl rumbasteln....
Verfasst: 10.04.2011 11:29
von Karbaja
und hattet ihr mit den blinkern probleme beim verbauen des highup?
Verfasst: 10.04.2011 21:16
von Dieter
Django88 hat geschrieben:@ Uran
Kann dir jeder Dreher machen, die Abmasse stehen sogar in dem Link den ich geschrienem hatte, aussen 20mm innen 8,5mm und 40mm lang... 2 Stück, und dann brauchst du längere Schrauben, M8x70 steht da...
Verfasst: 10.04.2011 21:24
von JuTobsen
Karbaja hat geschrieben:und hattet ihr mit den blinkern probleme beim verbauen des highup?
Ja, je nach Kennzeichenhalter muss man etwas rumbasteln, verlegen oder sich sonst etwas einfallen lassen. :?
