Problem bei Heckhöherlegung
Verfasst: 30.05.2011 22:12
von BuckS
Hallo Leute,
am Wochenende wollte ich meine Knubbel S mit Umlenkknochen etwas höher legen, hab die dann aufgebockt und das Heck entlastet. Dachte ich könnte die Schrauben lösen, Knochen austauschen und wieder festziehen. Aber weit gefehlt 8O ich krieg die blöden Schrauben nich los.
Hat i.einer von euch vll einen Tipp oder gibts einen Trick ? Kann doch nich so schwer sein :?
Danke schonmal
Re: Problem bei Heckhöherlegung
Verfasst: 30.05.2011 22:39
von 2blue
ich habs so gemacht. Eine Seite 1/2" Ratsche auf der anderen Seite ausziehbarer Radmutterschlüssel (gibt es für ca. 8..10€ im Baumarkt). Schrauben lösen wenn die Maschine noch fest steht und dann wenn die Schwinge entlastet ist die Schrauben ganz entfernen.
Verfasst: 30.05.2011 23:18
von Munky
wo wohnst dud enn vlt kann dir eienr helfen?
zu zweit gehts viel einfacher als alleine.
hab dir ratsche mit der nuss aufgestzt, mich am hinterrad festgehalten und mit m fuß die ratsche nach vorne gedrückt, brauchst halt noch ein, der die ratsche auf die schraube drückt, sodass diese nicht abruttscht.
Verfasst: 31.05.2011 13:09
von Roughneck-Alpha
Also eines mal vorweg an alle Beteiligten: Eine Ratsche dient niemals zum lösen einer Schraubverbindung, sondern nur zum Festziehen. Besser man nimmt zum lösen den Knebel, wenn man an der Ratsche noch ein Weilchen Freude haben möchte.
Wie schon beschrieben, das Auswechseln der Knochen und das damit verbundene lösen der Schrauben sollte man zu zweit durchführen.
Macht sich besser ;-)
Das korrekte Drehmoment der Schraubverbindungen lautet 78 Nm.
Verfasst: 31.05.2011 13:19
von xWolf
@Roughneck-Alpha
wie erklärst Du Dir dann den Umschalthebel an den Ratschen? :?:
Verfasst: 31.05.2011 13:20
von Roughneck-Alpha
xWolf hat geschrieben:@Roughneck-Alpha
Häh?
Vielleicht um die Drehrichtung zu ändern?
Verfasst: 31.05.2011 13:25
von Munky
für schrauben mit m linksgewinde
ich weis ich bin ein sünder, habe die schrauben auch mit der ratsche aufgemacht :clown:
Verfasst: 31.05.2011 13:42
von xWolf
Da sünde ich seit Jahren ohne Probleme... :D
Verfasst: 31.05.2011 14:16
von taschenlampe
Ich nutze zum Öffnen auch die Ratsche. Bis jetzt hat es mir noch keine krumm genommen.
Ratschen noch wie am ersten Tag. :mrgreen:
Verfasst: 31.05.2011 18:16
von JohnnyCash
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Also eines mal vorweg an alle Beteiligten: Eine Ratsche dient niemals zum lösen einer Schraubverbindung, sondern nur zum Festziehen.
Theorie :wink:
Knebel aus der Kiste suchen, Nuss aufstecken, lösen, Nuss abziehen, Ratsche holen, Nuss aufstecken, rausdrehen
mach das in ner KFZ-Werkstatt und du gilst zeitlebens als nicht zurechnungsfähig :mrgreen:
Beim festziehen können genau die gleichen Kräfte wirken, also die Ratsche gleich in der Kiste liegen lassen, damit sie ewig hält?
Ist das gleiche wie "mit dem Drehmomentschlüssel löst man keine Schrauben", manchmal gehts nicht anders
Verfasst: 31.05.2011 19:13
von Roughneck-Alpha
JohnnyCash hat geschrieben:
Theorie :wink:
Ich arbeite nicht in einer Werkstatt, sondern in meiner Freizeit an meinem Babe ;-)
Und genau da befolge ich genau solche Dinge ;) bier
Verfasst: 31.05.2011 20:19
von JohnnyCash
bei ner Suzuki überlebt dich dann dein Werkzeug vermutlich
bei ner KTM könnte ich das verstehen :mrgreen: :wink:
Verfasst: 01.06.2011 8:55
von BuckS
Danke für die Tipps, ich werds jetzt am Wochenende mal versuchen umzusetzten.
Kann es sein das die Schrauben mit einer Schraubensicherung (Lock-Tite) versehen sind?
Und nur für alle Fälle: Gibts die auch einzeln zu kaufen? ^^
Verfasst: 01.06.2011 13:37
von Roughneck-Alpha
BuckS hat geschrieben:Danke für die Tipps, ich werds jetzt am Wochenende mal versuchen umzusetzten.
Nicht im original.
Sicherheitshalber kannst Du die Schraubverbindung mit einer Heißluftpistole erwärmen.
Somit wird Locktite wieder flüssig stellt weniger Kraftschluss zur Verfügung.
Verfasst: 01.06.2011 13:53
von jensel
JohnnyCash hat geschrieben:Ist das gleiche wie "mit dem Drehmomentschlüssel löst man keine Schrauben", manchmal gehts nicht anders
Falsch, der Drehmomentschlüssel nimmt das wirklich übel! Die Ratsche kann´s halt ab oder eben nicht, dann springt sie über. Baumarktratschen schneller, meine Proxxon hat bis jetzt alles geschafft ;-)
Aber die Drehmomentschlüssel verändern ihre Einstellungen. Auch sollte man sie nach getaner Arbeit immer wieder entspannen. Ich spreche übrigens aus Erfahrung, in unsrer Firma kalibrieren wir Drehmomentschlüssel.
