Seite 1 von 2
Bordsteckdose
Verfasst: 01.06.2011 21:49
von Munky
Hab die Sufu benutzt aber da steht viel verschiedenes in verscheidnen threads, blick nimmer durch.
Ich möchte mir eine Bordsteckdose mit USB Anschluss einbauen.
Generell erst mal welche ist zu empfehlen?
hatte mir diese mal rausgesucht.
http://cgi.ebay.de/12V-USB-Ladegerat-St ... 4aab9e0a9e
taugt die was? wenn ja was brauch ich noch ein relais? welches?
wie bau ichs ein anleitung?
ich würde es gerne so haben dass es keinen krichstrom gibt. sprich wenn die zündung aus ist, soll auch an der steckdose kein strom mehr ankommen.
die steckdose soll irgnedwo vorne palzeirt werden? wenns geht nicht grad so offensichtlich am lenker.
hat da noch einer einen vorschlag?
betrieben werden sollen GoPro laden und Navi.
Danke schonmal für eure Infos.
Re: Bornsteckdose
Verfasst: 01.06.2011 22:05
von Dragon-Rider
Also mit dem anschliessen hab ichs so gemacht... ich habs einfach an mein Rücklicht geklemmt und immer wenn ich licht einschalte ist auch strom auffe Dose ist das licht, fliesst auch kein Strom mehr.
Die leitungen kannste ja auch einfach an dein Rücklicht klemmen und dann so verlegen wie dus magst.
Also was du noch benötigst wäre eine sicherung und die sehe ich da nicht an dem was du gepostet hast.
Also ich würde die finger davon lassen.
Gruß Simon :) cross
Re: Bornsteckdose
Verfasst: 01.06.2011 22:15
von purzel7505
Guckst Du hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... dsteckdose
Is auch ne kleine Anschlußzeichnung bei.....
Re: Bornsteckdose
Verfasst: 01.06.2011 22:26
von JohnnyCash
Sicherung kann man selbst einbauen, normale Flachsicherung und zwei passende, isolierte Kabelschuhe dazwischenlöten
relais brauchst du keines
Re: Bornsteckdose
Verfasst: 01.06.2011 23:09
von Munky
puh gibts sowas auch mit bildern alas knowledgebase?
ich versteh von dem ganzen elktokauderwälsch nix^^
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 13:09
von JohnnyCash
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 16:21
von Munky
hat nicht ganz geholfen^^
hats noch andere vorschläge?
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 16:40
von Munky
also hab mich jetzt für diese zwei produkte in kombination entschieden
http://www.louis.de/_3042269a2b282c65d3 ... r=10032936
http://cgi.ebay.de/Auto-KFZ-LKW-12V-24V ... 439fcfa8fc
und angebaut soll das ganze so werden, dass mit ausgeschalteter zündung kein strom auf der dose ist.
und wenns geht vorne nicht ans rücklicht.
gibts da nun ne anleitung für nen elektroniknoob?
oder wohnt jemand in meiner nähe der sich damit auskennst und mir helfen will?
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 16:47
von riderxx
Hab die Gleiche Bordsteckdose,
würde vor der Montage unten den Schlitz wo die Kabel eingeführt sind noch mit Silikon oder ähnlichem abdichten, dass wirklich keine Feuchtigkeit reinkommt.
Meine hab ich direkt an die Batterie geklemmt, hatte letzte Saison keine Probleme. Hat auch den Vorteil, dass ich die Batterie darüber laden kann.
Hab sie allerdings unterm Soziussitz, sieht dann auch schon wieder anders aus wenn sie frei zugänglich ist...
Patrick
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 16:55
von Munky
ich brauch sie vorne, da ich das navi eigentlich dauern damit betreiben möchte
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 17:19
von Roughneck-Alpha
Geh einfach mit 'nem T-Verbinder auf das Standlicht.
Das ist bei Zündung aus auch aus und es fließt kein Strom.
So hab ich es mit der Anzeige meiner Öltemperatur gemacht, und das sollte bei Steckdose auch funzen.
Denk ich mal ;-)
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 17:24
von Munky
ka was ein t verbidner ist?
google spuckt dazu viel aus aber nichts sinnvolles
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 17:25
von Roughneck-Alpha
Gib mal Posilock ein, dann siehst Du, was ich meine ;-)
Allerdings ist Posilock nicht ganz billig :(
Abzweigverbinder wäre glaub ich der Fachausdruck:
http://www.profi-products.de/shop/de/Po ... 8c51d697c5
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 22:25
von JohnnyCash
schließ die Steckdose einfach an die Batterie an, Kabel nach vorne ziehen, fertig ist die Laube :!:
Re: Bordsteckdose
Verfasst: 02.06.2011 22:46
von Munky
eben das will ich ja nicht wegen krichstrom
