Bugspoiler vor Steinschlag schützen??
Verfasst: 19.08.2003 21:56
von Mario
Hallo!!!
Wie kann ich meinen Bugspoiler vor Steinschlag und Kratzern schützen?
Habe schon an eine selbstklebende Klarsichtfolie (so wie die bei Louis verkaufen) gedacht.
Hat jemand Erfahrungen oder andere Tipps ?
Die Folie sieht man doch oder? Außerdem das Problem mit den Luftblasen unter der Folie.
Wie ist das mit Wachs? Oder noch ne Schicht Klarlack?
Danke.
Mario
Verfasst: 20.08.2003 3:49
von Fozzy
Klarlack wird nichts bringen!!!!
die luftblasen kannst du evtl verhindern indem du den spoiler mit seifenlauge besprühst, den kleber drauf legst und die lauge mit einem gummischaber unter dem kleber raus drückst!! (siehe foliatech fenster tön folie)
Die folie sieht man aber auch blos wenn man weis das eine dran is oder man wirklich mal genauer hinschaut!!!
Die beste möglichkeit is das teil abbauen, in ein tuch einwickeln und im keller lagern!!! :roll:
Mister
Verfasst: 20.08.2003 7:16
von Schakal
Ich würde die Klarsichtfolie als Schutz nehmen. Die Klarsichtfolie von Louis ist sehr dehnbar, wenn man sie beim Aufkleben mit einem Föhn erwärmt. Damit kannst du sich auch gut über Knicke kleben.
Ich habe die Folie bei mir an den Tankmulden. Erkennen kann man sie schon. Das sieht aber meiner Meinung nach immer noch besser aus, als ein abgeruppelter, nicht mehr glänzender Lack.
Verfasst: 20.08.2003 7:46
von jensel
Die folie hilft schon.
Nach drei Jahren muss ich allerdings sagen, dass die Steine auch in Ecken fliegen, wo man nicht damit rechnet :)
Verfasst: 20.08.2003 9:26
von svbomber
hab die folie auch an meinem tank.
aus erfahrung mit meiner alten gixxer kann ich nur berichten, das die folie logischerweise einem alterungsprozess unterzogen ist.
ergo, nach zwei bis drei jahren nimmt sie einen gelblichen schimmer an.
die unauffälligkeit nimmt damit stark ab.
allerdings lässt sich die folie rückstandslos entfernen.
und 5€ auf zwei Jahre sind peanuts :lol:
Verfasst: 20.08.2003 10:58
von Mario
Danke für eure Antworten und Tipps.
Ich werde dann wohl die Folie bestellen. Die kommt dann an den Bugspoiler und auch an den Tank ran.
Wieviel Blätter sollte ich dann bestellen?
Ich überschlage mal: je 1 Blatt für jede Tankseite (oder reicht auch ein halbes), 3 Blätter für den Spoiler (oder ist das zu viel?)
Mario
Verfasst: 20.08.2003 11:03
von svbomber
Mario hat geschrieben:Danke für eure Antworten und Tipps.
Mario
für den tank reicht ein DINA4 blatt.
schablone (SV1000 K3 und SV650 K3) kannst du hier bei mir auf der hp downloaden.
für den spoiler dürfte auch eins reichen.
entscheidend ist doch nur der keilförmige bereich richtung vorderrad :idea:
Verfasst: 20.08.2003 17:45
von Mario
Recht herzlichen Dank SVBomber.
War heute im Baumarkt und habe mir mal selbstklebende Klarsichtfolie geholt. Ich hoffe die geht auch. Werde es dann mal mit den Schablonen von SV Bomber probieren.
Mario
Verfasst: 20.08.2003 18:40
von svbomber
zum probieren wird die wohl reichen, aber sonst ...
wie dick ist den die folie und wie gut klebt sie ?
die aus dem motorradzubehör (polo) ist 0,5mm stark und klebt sehr gut.
ich hoffe die baumarktfolie ähnelt nicht der folie zum bucheinbinden :?:
die dürfte nix taugen.
versuch mach klug :!:
Verfasst: 23.08.2003 16:29
von Mario
Also das Experiment mit der Baumarktfolie ist schiefgegangen.
Entweder bin ich zu unfähig oder die Folie ist scheiße.
Das mit der Seifenlauge in Kombination mit einem Föhn ging ganz. Es gab keine Blasen aber die Lauge hinterließ so einen weißen Film. War also Mist.
Jetzt überlege ich ob ich mal die Folie bei Polo hole und probiere, Spoiler und Tankseiten bekleben lasse oder ganz darauf verzichte.
Wie war das bei Dir SvBomber? Sieht ja sehr gut aus, wie du das beklebt hast! War das ohne Probleme möglich (Blasen, Knicke usw.)?
Gibt es nicht irgendwas richtig elastisch-flutschiges :lol: was jeder Idiot (also einer wie ich :wink: ) raufkleben kann? Etwas das dann aushärtet.
Jemand noch eine Idee?
Mario
Verfasst: 24.08.2003 14:58
von Rennsemmel
Du darfst nicht zu viel Spüli reinmachen! die Oberflächenspannung vom Wasser darf nur gering gebrochen werden (so hat mein Kollege mir das erklärt-> macht sowas Hauptberuflich) Auf gut Deutsch: Soll net schäumen oder so, einfach ein paar Tropfen dabei, und fertig! Die kleinen Blasen bzw. Schleier die du unter der Folie siehst, vergehen nach zwei drei Tagen!
Gruß André
P.S: kleiner Tipp: Foliatec (teuer aber gut) ,oder fahr mal zu so nem Scheibentön-Mensch, die haben auch so Steinschlagschutzfolie!
Verfasst: 24.08.2003 19:31
von svbomber
Mario hat geschrieben:... Wie war das bei Dir SvBomber? Sieht ja sehr gut aus, wie du das beklebt hast! War das ohne Probleme möglich (Blasen, Knicke usw.)?
Jemand noch eine Idee?...
die folie aus dem motorradzubehör ist zwar wie gesagt relativ dick, allerdings sehr dehnbar.
aufgeklebt hab ich sie in der garage.
türen und tore zu, wegen wind und staub.
dann die zu beklebenden tankflächen mit kettenreiniger und fusselfreiem lappen sauber gemacht.
folie an einer ecke abgezogen und am tank angesetzt.
dann nach und nach andrücken (fusselfreies tuch), so dass keine luftblasen eingeschlossen werden (das ging eigentlich relativ einfach).
bedenken hatte ich auch, da die tankfläche gewölbt, nicht plan ist.
allerdings läßt sich die folie wunderbar ziehen.
:arrow: keine luftbalsen, keine einschlüsse :idea:
