Seite 1 von 2
Kettenschutz von WPR einfach kaputt
Verfasst: 23.08.2003 12:33
von Schubser
Hi, ich habe den Kettenschutz von der Firma WPR und heute festgestellt, dass dieser zwischen dem S und dem V im Logo einfach durchgebrochen ist. Hatte zufällig schon jemand mit einem solchen Kettenschutz ähnliche Probleme ???
Bis denne
Verfasst: 23.08.2003 13:35
von Schubser
Gleich noch eine Frage, kann man sowas reparieren ohne das es danach zu doll auffällt ?????
Bis denne
Verfasst: 23.08.2003 13:38
von Shattered_Dream
Aus was für nem Material ist das Teil denn? Edelstahl?
Wenn ja, dann einfach verschweissen, und verschleifen (am besten auf ner Planschleifmaschine, da sieht man nachher nix mehr)
Verfasst: 23.08.2003 13:42
von Schubser
Ist aus Alu !!!
Bis denne
Verfasst: 23.08.2003 13:45
von Shattered_Dream
Iss fast genau gleich wie beim Edelstahl, nur musste erstmal jemanden finden, der Alu schweissen kann und beim schleifen musst vorsichtig sein
Verfasst: 23.08.2003 15:38
von The Butler
Mach mir hier keine Angst mit dem Kettenschutz Suzischubser! Hab doch jetzt auch einen der genauso aussieht..na gut is von Lucas.
Aber der lässt sich bestimmt schweißen und danach vernünftig wieder aufpolieren. Nur Mut! :) trost
Verfasst: 23.08.2003 15:43
von Schubser
@ The Butler
Hab nir auch schon Sorgen gemacht, weil ich ihn so empfohlen habe. Ich glaube bei meinem könnte es eine Materialschwäche gewesen sein. Vielleicht auch ein Fertigungsfehler, hab einfach mal an die Firma WPR geschrieben und gefragt was die dazu sagen. Mal schauen ob und was sie antworten !!!
Bis denne
Verfasst: 23.08.2003 18:53
von The Butler
Kannst ja auch nix für. Meiner sitzt auch sehr stramm...Die original Schrauben passten auch nicht. Kann gut möglich sein das das eine Materialschwäche ist und durch die Good Vibrations unserer Maschinen das Dinge leicht in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Aber für den Preis den du bezahlt hast wärs ne sauerei wenn die nix täten :evil: .
Verfasst: 25.08.2003 19:30
von Schubser
Man soll es nicht glauben aber ein Mitarbeiter der Firma WPR hat sich einen Tag nach meiner Mail schon gemeldet und darum gebeten, dass ich Ihnen den Kettenschutz zusende um ihn zu begutachten !!! Bin ja mal gespannt was dabei rauskommt !!! Aber soweit schonmal :) grins
Bis denne
Verfasst: 25.08.2003 21:12
von The Butler
:) Das is doch schonmal gut! Ich drück dir die Daumen! Auch positiv das sie nich jeden sch*** glauben den man denen erzählt und einfach ein neues Teil rausschicken. Das si edas auch nchprüfen is voll in Ordnung.
Verfasst: 25.08.2003 22:21
von frog
Das mit dem nachprüfen ist voll i.O., Habe gerade Antwort von Held bekommen, hatte die angemailt, weil mein Handschuh am li. Zeigefinger durch ist und das nach etwas über 2 Jahren, die wollen den auch haben und prüfen. Mal sehen was da rauskommt.
Verfasst: 27.08.2003 12:53
von jürgi
hallo
meiner von wpr ist auch gebrochen, hab ihn einfach umgetauscht!
gekauft bei louis.
gruss
jürgen
Verfasst: 27.08.2003 15:47
von Schubser
@jürgi
Und wie ist das mit dem Neuen ? Hast Du beim Anbau was verändert ? Ich befürchte ja mal das er sonst wieder bricht !!! Hatte schon überlegt Gummiringe drunter zu legen damit der wuchtige V2 dat Ding nicht gleich wieder hinrichtet !!! :lol:
Verfasst: 27.08.2003 21:00
von Gernot
Habe das gleiche Teil dran, aber etwas anderst befestigt. Da das Alu Teil gerade ist habe ich den hinteren Halter einfach hinter der Halterung geschraubt. Dadurch ist bei mir auch die Kette voll abgedeckt und das Teil sitzt gerade über der Kette.
mfg Gernot
Verfasst: 28.08.2003 12:56
von jürgi
hallo
der ersatz hatte langlöcher zur befestigung, keine bohrungen mehr.
befestigung wie es gernot gemacht hat, mich hat es auch verwundert warum das teil schräg sitzt wenn es "normal" angeschraubt wird.
das neue teil scheint nun zu halten.
gruss
jürgi
