Umbau auf Doppelscheinwerfer
Peter Husmann
Beitrag von Peter Husmann » 23.08.2003 22:39
Hallo zusammen Ich habe seit kurzem eine SV 650 S und baue sie gerade etwas um. Ich wollt wissen ob schon jemand auf doppelscheinwerfer umgerüstet hat, so das beide hell erstrahlen.Wäre dankbar für Tips und tricks wie man das hinbekommt. Danke :roll: :roll:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 23.08.2003 23:29
Herzlich willkommen, Peter!
Ich kann dir dir zum Thema keine Tipps geben, aber es gibt oben eine Suchfunktion:
Vielleicht findest du darüber schon mal was zum Lesen :?::roll:
SV-Schulzi
Beitrag von SV-Schulzi » 26.08.2003 14:30
habe vor kurzem genau sie selbe Frage gestellt.
Es geht leider nicht, weil die Leuchtstärke von Abblend-
und Fernlicht nur durch unterschiedliche Reflektoren
differenziert wird. Nicht durch verschiedene Birnchen.
Das heißt, auch wenn du andere Fassungen verbauen würdest,
hättest du dann immernoch links Fern- und Ultrafernlicht... :wink:
Aber eigentlich geht´s schon. Und ganz ohne Umbau.
Links oben gibts so nen Knopf...
Bin mittlerweile einfach dazu übergegangen Tagsüber mit Fernlicht zu fahren, stört eigentlich nur die, die wissen, dass die SV eigentlich
einäugig ist. So sieht das Moped wenigstens nach ner ordentlichen Maschine und nicht nach nem Mofa aus.
Nachts kannste das natürlich nicht machen.
Patrick
SVDani
Beitrag von SVDani » 27.08.2003 13:26
SV-Schulzi hat geschrieben:Aber eigentlich geht´s schon. Und ganz ohne Umbau.
einäugig ist.
Klasse, bei der 02er schaltet sich dann das Abblendlicht ab und Sie ist wieder einäugig :(
ADDI
Beitrag von ADDI » 27.08.2003 13:53
SVDani hat geschrieben:
einäugig ist.
...das ist aber nicht original... :o das Ablendlicht sollte normal anbleiben, wenn das Fernlicht zugeschaltet wird....wie gesagt NORMAL und nur bei der S
SV-Schulzi
Beitrag von SV-Schulzi » 27.08.2003 13:57
:D Bei der 99iger gehts einwandfrei.
Aber bei der 02er das Abbledlicht zu überbrücken,
dass es an bleibt dürfte doch machbar sein...
Irgendwie dieses Relais umgehen. Vielleicht...
Vielleicht hat das ja schon mal einer gemacht?
Pinky
Beitrag von Pinky » 27.08.2003 16:17
die 02er schaltet das fahrlicht ab wenn das fernlicht an ist - ist nunmal so :?
also der umbau geht schon... es gibt in nen original umbausatz für ca. 250eur glaub ich... sucht mal im forum da steht dann auch wo...
und ausserdem gehts schon das fernlicht mit einzuschalten... widerstand und ein paar andere spielereinen rein und fertig (obs schön aussieht darüber streiten sich die geister - die sv schielt dann ein bisschen :wink: ) oder man kauft den krams bei ebay 8)
anleitungen dafür gibts u.a. im banditforum...
ADDI
Beitrag von ADDI » 27.08.2003 17:16
...wenn das bei der ´02er wirklich "serienmäßig" ist.... :) huh , man sieht ja bei Dunkelheit schon mit Abblend+Fernlicht nicht wirklich viel... :x ,wie kann man denn so´n Sch***** nur bauen???...(jetzt mit OsramSilverstar ist es ja grad so zu ertragen, bei Dunkelheit zu fahren...aber nur mit dem mickrigen Fernlicht...nee :( hell )
RV 125
Beitrag von RV 125 » 28.08.2003 0:45
ADDI hat geschrieben:...wenn das bei der ´02er wirklich "serienmäßig" ist.... :) huh , man sieht ja bei Dunkelheit schon mit Abblend+Fernlicht nicht wirklich viel... :x ,wie kann man denn so´n Sch***** nur bauen???...(jetzt mit OsramSilverstar ist es ja grad so zu ertragen, bei Dunkelheit zu fahren...aber nur mit dem mickrigen Fernlicht...nee :( hell )
Also ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich finde es z.B. im Auto angenehmer mit "nur" Frenlicht zu fahren, als mit Fern+Abblendlicht. Da das Abblenlicht doch meißt heller wirkt, da es die näheren Straßenteile bestrahlt lenkt es doch den Blick sehr stark in die Nähe ab. Wenn man nur mit Fernlicht fährt, dann stellt sich das Auge recht schnell auf die dunkleren Verhältnisse ein und man hat auch automatisch einen Blick, der weiter in die Ferne gerichtet ist.
Das selbe habe ich auch bemerkt, wenn man noch zusätzlich mit Nebelscheinwerfenr fährt. Das grellere nahe Licht lenkt das Auge ab und es strengt mehr an den Blick in die Ferne zu richten.
Aber dies ist meine Meinung, vllt sind meine Augen auch ein besonderer Fall...
