Simple Ganganzeige
Verfasst: 23.08.2011 0:47
von chillkroete
ich hab seit heute meine "Kante" und bei den ersten Fahrten hab ich eine Ganzanzeige schwer vermisst. Ich suche da was simples (brauch Schaltpunkt etc. nicht), so hier in der Art:
http://sv650.metromain.net/index.php?x=gipro
Hat bei sich jemand evtl. sowas verbaut oder sonst irgendwie Erfahrungen damit gemacht? Sollte auch nach Möglichkeit nicht soooo teuer sein.
Wie kompliziert ist die Installation des Ganzen (bin jetzt nicht unbegabt, aber wollt die Maschine nach Möglichkeit nicht ganz zerpflücken)?
chillkroete
Re: Simple Ganganzeige
Verfasst: 23.08.2011 0:50
von chillkroete
Oops...
Hatte zwar die SuFu schon bemüht, aber nach "Gang" gesucht. Gibt ja sogar nen Eintrag zum GIPro
Nichtsdestotrotz: gibt's da auch alternativen die ähnlich unkompliziert sind?
Verfasst: 23.08.2011 1:13
von bikerboarder
merke dir einfach entsprechende Drehzahlen, bei denen du gewisse Geschwindigkeiten in bestimmten Gängen fährst
so mach ich das^^
ansonsten alternativ frag' mal bei ATi, hier im Forum; der hat selber eine gebastelt
Verfasst: 23.08.2011 9:41
von m4Dze
Hab meine von hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=19&t=55974
Sehr zu empfehlen, funktioniert tadellos und ist mit ihrer 16-Segmentanzeige echt schick. Farben sind wählbar...
Oder die von Ati:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=14&t=73863
Verfasst: 25.08.2011 9:24
von Odin45
die Ganganzeige von GiPro ist schon klasse, fahre ich auch . Sehr zuverlässig und plug and play!
Leider nicht ganz billig.
Odin
Verfasst: 25.08.2011 15:06
von Chaos
Ich würd an deiner Stelle auch einfach des Geld für die GiPro in die Hand nehmen. Die mit Klebeband befestigen, und du kannst se spurenlos und in Minuten wieder entfernen
Verfasst: 25.08.2011 19:36
von svspirit
bikerboarder hat geschrieben:merke dir einfach entsprechende Drehzahlen, bei denen du gewisse Geschwindigkeiten in bestimmten Gängen fährst
so mach ich das^^
Entweder so oder damit es noch simpler wird ohne ständiges Ablesen der Drehzahlen einfach nach Gefühl
Verfasst: 25.08.2011 23:18
von chillkroete
Nach Gefühl fahr ich jetzt schon, und passiert ab und an mal, dass ich den 7. Gang suche
Naja ich denke dann wirds die GiPro...
Verfasst: 26.08.2011 8:25
von Saiien II
Die hab ich *stolz*, keine Ahnung ob roxxity noch welche hat bzw. verkauft...
Ich find sie perfekt.
Verfasst: 26.08.2011 10:20
von m4Dze
Bei Bedarf kann ich dir mal ein Bild von meiner zeigen (wie geschrieben die GA von Blue). Der Spaß hat mich 60€ gekostet...
Verfasst: 26.08.2011 11:20
von Quicksilver86
Ich kann bei Bedarf auch noch ein Bildchen hochladen in aktivem Zusand, ansonsten ist in meiner OWL ein Bild von Ati`s Anzeige drin.
funktioniert auch perfekt:)
Verfasst: 29.08.2011 0:43
von chillkroete
Sagt mal, wie genau funktioniert die Ganganzeige?
Hab mir die GIPro gerade bei Youtube angeguckt und anscheinend zeigt die immer "0" an wenn die Kupplung gezogen wird?! Die errechnen doch bitte nicht aus Geschwindigkeit und Drehzahl den Gang, oder??? Wenn ja, was passiert wenn ich an der Ampel stehe? Ich dachte, da gäbs vielleicht n Steuersignal vom Getriebe oder so...
Edit:
Ah, hab gerad gelesen, dass Suzuki da wohl tatsächlich einen Sensor hat. Das bedeutet für mich, GiPro DS-Serie ist die richtige ("GPDS-S01-RD").
Vorschläge für gute Quellen? Soweit ich sehe, muss ich das Teil ja eh im Netz bestellen.
Verfasst: 01.11.2011 18:56
von chillkroete
Hier ein bisschen was für Interessierte oder Unentschlossene:
So, hatte mir die von GiPro (GPDS-S01-RD) bestellt und hab sie gestern eingebaut.
Einbau war problemlos, das schwierigste war es den richtigen Stecker zu finden (befindet sich unter der Verkleidung zwischen Fahrer- und Sozius-Sitz). Zum Einbau hab ich noch den Tank losgeschraubt, damit ich das Kabel an der Innenseite des Rahmens langlegen kann. Länge des Kabels ist sehr gut, passte genau obwohl ich zwecks besserer Kabelführung noch den einen oder anderen "Umweg" gelegt hab (z.B. bin ich rechts an der Gabelbrücke durch den Rahmen weil dort noch nicht so viele Kabel durchgehen obwohl ich links am Tank vorbei bin).
Hab die rote Ausführung weil dort das Display am besten lesbar sein sollte bei Tageslicht. Hab damit auf jeden Fall keine Probleme, das Display ist wirklich schön hell und gut ablesbar.
Das einzige was mir negativ aufgefallen ist, ist
a) die Anzeige funktioniert erst, wenn die Benzinpumpe auch an ist (sprich Zündung an, Gang raus bzw Ständer hoch)
b) die Anzeige hat ca. 1Sek. Verzögerung, sprich die Anzeige wechselt erst 1Sek. nach dem Schalten.
Also ich kann's empfehlen, Einbau war selbst für mich als Laien (bin zwar mit dem Werkzeug nicht unbegabt, aber hatte mich seit ich sie vor 2 Monaten geholt hab noch nicht ans Mopped getraut) kein Problem (man sollte aber wissen, wie der Fahrersitz abgemacht wird
). Ob 110€ gerechtfertigt sind, muss jeder für sich selbst entscheiden
chillkroete
Verfasst: 01.12.2011 9:29
von fatdog
bei mir isses nun auch die GiPro geworden, die einbindunglösung ins möp hat mich überzeugt.
hatte dann noch die chance vor kurzem bei nem kumpel auf seiner GSXR zu testen und dat hatte dann die restlichen zweifel wegeräumt.
und eb.y-sei-dank noch ein bissel gespart. 3 2 1...meins
so jetzt wart ich halt noch bis ich mein möp im märz wieder vom händler hol, und dann wird die montiert.
Verfasst: 01.12.2011 15:33
von Schattenmeister
Die Anzeige von Roxxity würde mir echt zusagen...leider ist seine Mail nicht mehr aktiv.
Eigenbau ist kein Problem, mit nen Lötkolben kann ich umgehen und Teile besorgen auch... aber die Platine und der programmierte Microcontroller würd mich schon interressieren.
