Hilfe beim Kauf eines Relais für Led-Blinker
Verfasst: 25.08.2011 12:27
von HeximetricCode
Hallo an alle, ich habe mir letztens nach einem Unfall 2 Blinker gebrochen und mir nun led Blinker gekauft, allerdings steht in der Verpackung bzw Beschreibung der Blinker das ich dafür auch relais brauchen würde.
Nur weiß ich nicht welche ich für diese Blinker benötige die ich gekauft hab
Bei louis Motorrad hab ich zwar welche gefunden, aber diese sind 2 verschiedene Sorten. Eine 8,2 v und die anderen 7,5 v.
Die Blinker die ich meine sind die
http://www.louis.de/_200c04394fcad8d044 ... =8&cmd.y=6
Unten steht zwar "kunden die diesen Artikel gekauft haben, lüften auch:" und darunter sind die mit 8,2 v jedoch will ich mich erst vergewissern welche denn nun genau die sind, die ich brauche und wenn es jemand weiß wie man das ganze verbindet ( kleine Anleitung der montage von den Blinker + relais ? )
Wäre sehr sehr dankbar wenn mir da jemand helfen würde
Re: benötige hilfezum kauf von relais für led blinker
Verfasst: 25.08.2011 12:37
von bikerboarder
also in der Suche findest du zu dem Thema eigentlich genug.
du brauchst dieses Teil:
http://www.tecbike.de/Suzuki/SV-650-200 ... 9aadff49b3
edith sagt: bei Louis sollte es
DIESES sein
edith sagt weiterhin: einfach das originale gegen das gekaufte tauschen und fertig
Verfasst: 25.08.2011 12:40
von matze1810
Re: Hilfe beim Kauf eines Relais für Led-Blinker
Verfasst: 25.08.2011 14:29
von sorpe
In der Bucht bekommst du es für 21,90 € versandkostenfrei
klick
Verfasst: 25.08.2011 15:03
von HeximetricCode
Hm ok ich sehe es schon kommen das ich mit der maschine ohne Blinker zur Werkstatt muss ^^
Weil wenn ich mir so ein ding noch kaufe, wüsste ich kaum wohin damit , geschweige denn wie ich dieses ding anschließen soll . Also das ist so ein gerät wie es bei louis verkauft wird , wie auch der link hier gegeben wurde.
Ich habe bisher noch nie mit so was hantiert, daher wusste ich nicht was das für ein teil ist. Ich ging davon aus das dass irgendwas kleines ist, was vor den Blinker irgendwohin kommt, also ans Kabel vom Blinker...
Gibt es dafür auch ne ein/ Anbau - Anleitung oder ist es schon besser wenn ich damit zur Werkstatt gehe und es anschließen lasse so wie ich es vor habe ?
Verfasst: 25.08.2011 15:14
von bikerboarder
schau dir mal den ersten Link vom Matze an, das ist eine ausführliche Einbauanleitung... allerdings für ein anderes Relais. Wenn du das wie oben schon oft verlinkte nimmst, musst du ledigleich das alte gegen das neue austauschen und fertig
was du jetzt meinst mit klein und ans Kabel, sind Widerstände.... die sind aber imho schwieriger zu verbauen
Verfasst: 25.08.2011 15:29
von matze1810
Hallo nochmal,
die einfachste Lösung ist, du kaufst dir z.B. dieses Relais hier:
http://www.riffgmbh.com/shop/ZUBEHOeR/B ... :1622.html
Wenn das per Post bei dir eintrudelt, nimmst du deine Sitzbank runter, nimmst das originale Blinkerrelais raus und steckst das neue rein. Das geht 1:1, ohne löten und ohne Stromdiebe oder irgendwas anderes. Diese Lösung habe ich auch im Einsatz, weil ich keinen Bock darauf hatte Widerstände einzulöten. Aus meiner Sicht der einfachste und sauberste Weg. Mit dem neuen Relais ist es auch völlig egal, ob die Originalblinker angeschlossen hast, oder schon die LED Blinker nutzt. Das geht beides.
Matze
Verfasst: 25.08.2011 16:34
von HeximetricCode
Aaah ich scheine langsam zu verstehen, wenn man so ein neues relai hat, brauch man keine wiederstände an den Blinker kabeln und wenn man wiederstäde an den kabeln der Blinker hat, dann benötigt man kein relai ?
Verfasst: 25.08.2011 16:37
von bikerboarder
so sieht's aus.
allerdings ist das mit den Widerständen bisschen fummelig und manchmal klappt das auch nicht so richtig, deswegen die Empfehlung: kauf' so ein neues Relais und gut ist
Verfasst: 27.08.2011 7:13
von HeximetricCode
so, hab mir nun mal das relai gekauft welches von matze angegeben wurde und auch funktionieren soll...jetzt heißt es erstmal warten bis nächste woche und dann austauschen, nur wo genau ist denn dieses ding unter der sitzbank ?
Verfasst: 27.08.2011 8:51
von Teo
Verfasst: 27.08.2011 17:20
von usedqTeufel
Hab mein Relai bei Suzuki Tauschen lassen hab nur das Relais bezahlt und das hat 25 Euro gekostet.
Also kein Unterschied.
Und der Einbau war Umsonst.
Würde auch jedem Empfehler der LED Blinker hat nen Relai zuverbauen.
Hatte seber Widerstände und es hat nichts gebracht.
Verfasst: 12.10.2011 16:53
von svride2003
Hey, habe die eyeshot oxford nano blinker in schwarz,vorne die bl1000 von kellermann, an den led blinkern sind jweils 1W widerstände verlötet und zusätlich 18w widerstände dabei, meine frage
-> funktionieren die blinker so oder brauche ich das angepriesene relais?
