Welchen Stahlflexsatz kaufen?
Verfasst: 26.08.2011 23:42
Hallo Leute,
ich sollte an meiner 2000er SV650S mal die Bremsen warten und will in dem Zusammenhang gleich alles ordentlich machen.
Konkret heißt das:
-Neue Bremsleitungen (Stahlflex)
-DOT5.1
-Neue Beläge
Die Frage ist jetzt, welche Stahlflexsätze da empfehlenswert sind, denn es gibt an sich ja verschiedene Möglichkeiten für die vordere Bremse:
- Eine Leitung zum originalen Verteiler, von dort zwei Leitungen zu den Bremssätteln (=> 3 Leitungen)
- Zwei Leitungen direkt vom Bremsgeberzylinder zu den beiden Bremssätteln (=> 2 lange Leitungen)
- Eine lange Leitung vom Bremsgeberzylinder zu einem Bremssattel und dann eine kurze zum anderen (=> Eine lange und eine kurze Leitung)
Bei der 3-Leitungs-Lösung könnte ich meinen LSL-Superbikelenker problemlos drauflassen, indem ich die obere Leitung einfach dran lasse (die ist schon Stahlflex). Wie sieht es da mit der ABE aus, die ja für die Verwendung aller 3 miteinander verkaufter Leitungen gilt?
Die Lösung mit zwei langen Leitungen würde einen SV650N Satz erfordern, dessen ABE bei dem SV650S Satz wahrscheinlich nicht gilt. Die S Variante geht mit dem Superbikelenker wahrscheinlich nicht, da zu kurz.
Und für die Lösung mit einer langen und einer kurzen Leitung habe ich keine Angebote gefunden. Kennt da jemand was und hätte das irgendwelche Vorteile abgesehen von geringerem Gewicht und geringerem Flüssigkeitsinhalt? Und wie entlüftet man sowas?
Fragen über Fragen...ich glaube, ich muss die 3-Leitungs-Lösung kaufen und die obere Leitung von LSL (ist eingetragen) dran lassen. Das müsste dann aber auch wieder eingetragen werden?
MfG Stephan
Konkret heißt das:
-DOT5.1
-Neue Beläge
MfG Stephan
