Rizoma Griffe
xynad
Rizoma Griffe
ich will meine Original Griffe gegen Rizoma Griffe austauschen. Optisch sprechen mich die Sportline an.
Wie sind Eure Erfahrungen mit diesen Griffen? Und welche Lenkerenden habt Ihr drauf?
Viele Grüße
Nadine
Viele Grüße
Nadine
berlinstreetz
Re: Rizoma Griffe
Habe die Rizomas mit den Konischen Lenkerenden von Rizoma. Sieht wirklich gut aus. Passen tun se auch gut.
Wenn Do gutes Wetter ist komm ich mit Motorrad mal zum stammtisch. Wenn du da bist kannst se die mal ansehen.
Re: Rizoma Griffe
oder du guckst hier in meiner umbaustory nach. da sieht man die auch passend zu nem blauen möppi in blau mit den passenden schwingungsdämpfern von rizoma. bin damit top zufrieden, auch wenn die teile ar... teuer waren
berlinstreetz
Re: Rizoma Griffe
Ich personlich finde die anderen Lenkerenden schöner. Auch wenn sie nen 10 mehr kosten.
- Unrockstar
Re: Rizoma Griffe
Ich hab sie mit den Originallenkerenden drauf. Bin vollkommen zufrieden damit. Am Anfang dachte ich, dass sie vielleicht unbequemer sein könnten, als die Ori-Griffe, ist aber keineswegs so.
Plan B
Plan B
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Rizoma Griffe
Ich habe die Rizoma Sport Line inzwischen seit drei Jahren drauf. Sehr schöne und griffige Teile. Mir gefällt's sowohl optisch als auch vom Greifen her wesentlich besser als die Originalteile (ein kleiner wenig dicker dürften sie für meinen Geschmack noch sein). Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. Wer etwas Schickes sucht, ist damit bestens bedient.
Als Lenkerenden habe ich zur Zeit von ABM die STASH CAPS drauf. Natürlich in schwarz!
Bin dann mal wieder da! :-)
- Chrissiboy
Re: Rizoma Griffe
Hatte auch mal welche dran. Hab sie aber wieder abgebaut. Die Griffe sind nicht durchgehend gummiert, wodurch ich wenig Grip hatte.
SV_Jule
Re: Rizoma Griffe
Habe die Rizoma Griffe, incl. der passenden Endstücke, seit über einem Jahr drauf. Stylisch sind die natürlich unschlagbar und passen super zu dem Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter und den Zero 11 Blinkern (alles Alu matt)
...allerdings musste ich mich erst daran gewöhnen, dass ich den Griff nicht mehr bis an die Innenseite umfassen konnte, sondern schick auf der Gummierung bleiben muss. Dadurch hatte ich, aufgrund kleiner Frauenhände und der somit auch geringen Spannweite, etwas Probleme, die RIESIGEN Kuppplungs- und Bremshebel zu betätigen. Habe diese dann gegen kurze, verstellbare ausgetauscht, nun passt alles und ich bin seitdem vollkommen zufrieden.
Vom Aussehen her bietet Louis auch so ein Modell, allerdings zu günstigeren Konditionen...und ich kenne einige Leute, die ihre Rizomas gegen diese getauscht haben, da die von Tante Louise aufgrund ihres Volumens bei vielen besser in der Hand liegen sollen.
xynad
Re: Rizoma Griffe
Welche Kupplungs- und Bremshebel hast DU denn dann verbaut?SV_Jule hat geschrieben:Habe die Rizoma Griffe, incl. der passenden Endstücke, seit über einem Jahr drauf. Stylisch sind die natürlich unschlagbar und passen super zu dem Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter und den Zero 11 Blinkern (alles Alu matt)...allerdings musste ich mich erst daran gewöhnen, dass ich den Griff nicht mehr bis an die Innenseite umfassen konnte, sondern schick auf der Gummierung bleiben muss. Dadurch hatte ich, aufgrund kleiner Frauenhände und der somit auch geringen Spannweite, etwas Probleme, die RIESIGEN Kuppplungs- und Bremshebel zu betätigen. Habe diese dann gegen kurze, verstellbare ausgetauscht, nun passt alles und ich bin seitdem vollkommen zufrieden.
SV_Jule
Re: Rizoma Griffe
....bin gerade am überlegen. Meine, die kommen aus Hong Kong.....könnten aber auch aus China sein, kann aber gerne noch mal auf den Lieferschein schauen.
Bin damit vollkommen zufrieden. Hat mir ein Freund bestellt, weil ich die echt gut fand. Er selber hat die an drei seiner Motorräder - MV F4, BMW K1200 r und an der HP2 - montiert. Aufgrund der von mir benötigten sehr weichen Einstellung des Kupplungshebels, musste er den Kontaktschalter am Kupplungsgriff etwas ändern, weil der Motor auf der 0-Stellung des Hebels sonst nicht startet. Bei der Einstellung 1 funktionierte das ohne Probleme. Einziges Problem....ein anderer Freund von mir ist bei der KÜS tätig .... und der will die nicht sehen, wenn er meiner Jule im März ne neue Plakette kleben soll
Schau mal hier.
http://www.ebay.de/itm/Bremshebel-Kuppl ... 43a231b720
Schau mal hier.
xynad
Re: Rizoma Griffe
Also wirst Du die Griffe dann abbauen und nach der Plakette wieder anbauen?
Schick sind sie ja.
Schick sind sie ja.
SV_Jule
Re: Rizoma Griffe
..ja, schick sind die und in der Funktion auch klasse, aber....nein, werde sie nicht wieder anbauen obwohl diese Option schon verführerisch istxynad hat geschrieben:Also wirst Du die Griffe dann abbauen und nach der Plakette wieder anbauen?
Schick sind sie ja.
Das Problem ist eigentlich nur der Bremshebel. Dieser ist im Geltungsbereich der StVZO nicht zugelassen. Nach Einbau erlischt somit die Betriebserlaubnis des Kraftfahrzeuges. Solche Bremshebel sind somit nur für den Einsatz auf der Rennstrecke bzw. außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO geeignet.
Gut, jetzt kann man sagen: "Interessiert mich nicht", das habe ich auch so gesagt. Zu einem Problem kann es jedoch dann werden, wenn man in einen Unfall (auch unverschuldet) verwickelt ist und die Versicherung aufgrund der Erloschenen Betriebserlaubnis weder den Material- noch den Personenschaden begleichen will.
Habe dann lange gesucht und bin fündig geworden. Habe einen gebrauchten ABM Synto Bremshebel ersteigert, der eine ABE hat....und schon sind alle Probleme aus der Welt.
- sorpe
- Moderator
Re: Rizoma Griffe
Für Griffe braucht man keine ABE!xynad hat geschrieben:Also wirst Du die Griffe dann abbauen und nach der Plakette wieder anbauen?
Schick sind sie ja.
SV_Jule
Re: Rizoma Griffe
...grins...also ich meine auch nur die Hebel.....bzw. den Bremshebel...die Rizoma Griffe sind nicht nur erlaubt, sondern auch noch super schönsorpe hat geschrieben:Für Griffe braucht man keine ABE!xynad hat geschrieben:Also wirst Du die Griffe dann abbauen und nach der Plakette wieder anbauen?
Schick sind sie ja.
