Umbau N auf S TÜV
Verfasst: 22.09.2011 11:27
von roqsv650
Servus Community,
hab leider über die SUFU nichts gefunden. Wie ist das mit dem TÜV, wenn ich nun eine N auf S umbaue muss ich dort irgendwas abnehmen lassen? VVK gibts ja mit ABE (der untere Teil der VVK). Übersetzung muss ich glaub ich eintragen lassen das aber erst mal nebensächlich mir gehts rein um den Umbau der Front. Normalerweise ist es ja eine Suzuki Standardausführung! Vielleicht kann ja jemand berichten der dies schon durchgeführt hat!
Hannes
Re: Umbau N auf S TÜV
Verfasst: 22.09.2011 13:01
von Trobiker64
Ich habe solch einen Umbau zwar nicht durchgeführt, aber N und S laufen unter der gleichen BE-Nr. K329. (Knubbel) bzw. WVBY (Kante). Damit sind die in er Betriebserlaubnis aufgeführten Anbauteile auch zugelassen. Das gilt auch für die Übersetzung. Wobei generell Übersetzungsänderungen nach EU-Richtlinien 97/24/EG Kap.5 bis zu 8% legal sind. :D
Verfasst: 22.09.2011 13:18
von Chaos
Genau, schau mal in deinen Fahrzeugschein. Bei mir waren S und N eingetragen. Wenn du se auf Serien-S umbaust, musst gar nix eintragen lassen.
Verfasst: 22.09.2011 13:28
von roqsv650
stimmt da stand was im Schein muss ich mal daheim schauen ! Dank euch erstmal!
Verfasst: 22.09.2011 17:09
von Domieee
Hi, ich habe ähnliches vor, aber noch keine genaue Antwort gefunden.
Wie siehts denn aus wenn man S und N mixt? das heißt um genau zu sein überlege ich meine N auf Lenkstummel der S umzurüsten, aber mit original Scheinwerfer der N, etc.
MfG
Verfasst: 22.09.2011 17:25
von Shorty89
das dürfte auch egal sein, weils ja auch alles Original Suzuki ist....N Lenker auf S Mopet passt nämlich auch, soweit ich weis.
Nur als Tipp: Ich baue bei meiner S gerade die Stummel mit Gabelbrücke ab, um einen Superbikelenker anzubauen, damit es bei längerer
Fahrt nicht so auf Rücken/Handgelenke usw geht. Wenn du auch gerne mal länger als nur hin und
wieder ne Tagestour fährst, würde ich Dir empfehlen deinen "alten" Lenker gut aufzuheben bzw. garnicht erst umzubauen =)
Die Linke zum Gruß
Verfasst: 22.09.2011 20:31
von Chaos
Bin auch ne umgebaute S gefahren.
Stummel von der S, Rundscheinwerfer von Kymco, Tacho von Koso, musste nix eintragen
