Wilbers: mit 100mm oder mit 140mm Luftkammer?
Verfasst: 27.08.2003 11:05
von Gentleman
Sersn SV-Gemeinde,
Wilbers bietet für die SV Gabelfedern mit unterschiedlichen Luftkammern an (100mm und 140mm).
Wie unterscheiden sich denn diese beiden Typen (Fahrtechnisch)
(mal abgesehen von den 40mm Luftkammerunterschied)
Und was ist zu empfehlen?
Verfasst: 27.08.2003 12:15
von Novan123
Ich glaube hier ist es besser aufgehoben.
Verfasst: 27.08.2003 13:59
von ADDI
...sind das wirklich verschiedene Federn???
ich kenn nur die unterschiedlichen Empfehlungen 140mm für die Strasse und 100mm für die Rennstrecke.....die dann natürlich auf Grund der höheren Progression etwas härter Dämpft...oder so
Verfasst: 27.08.2003 16:01
von exbandit1200
Stimmt genau,
die Federn sind exakt die gleichen! Hab erst letzte Woche bei Wilbers angerufen und genau das gleiche gefragt. Das Luftpolster macht den Unterschied zwischen Straße und Rennstrecke.
Gruß vom ExBandit1200
Verfasst: 27.08.2003 21:11
von SV650S Teufel 03
Ich hab da so mal ne Frage zu der Luftkammer undzwar müssen die 140mm Luft bei ausgezogener Gabel oder eingefederter Gabel vorhanden sein ??????
Und nochwas hab gehört man muss bei den Wirth Federgabeln den Versteller rausbau weil die Federn sonst zu lang sind. Stimmt das oder hat auch einer andere Erfahrungen ????
Verfasst: 27.08.2003 21:18
von ADDI
...bei gestauchter Gabel OHNE!!! Federn, und die Federvorspannung kann drin bleiben!
Wilbers
Verfasst: 28.08.2003 7:36
von Gentleman
Sersn SV-Gemeinde,
wieso bietet Wilbers die Federn mit unterschiedlicher Artikelnummer an?
Luftkammer 100mm: Art.-Nr.: 600-201-04
Luftkammer 140mm: Art.-Nr.: 600-201-03
Nur um Leute wie mich zu verwirren?
Bleibt noch die Frage, wie groß ich die Luftkammer dann lassen soll....
Verfasst: 28.08.2003 11:44
von ADDI
...ich hab ca.135mm und bin damit zufrieden....
Re: Wilbers
Verfasst: 28.08.2003 11:46
von SVHellRider
Gentleman hat geschrieben:Sersn SV-Gemeinde,
Bei mir auf der Verpackung (-03) steht was von 160mm
Verfasst: 28.08.2003 13:55
Also du meinst wenn die Federgabel ganz eingefedert ist sollte sie bis oben zum Rand voll sein oder wie ?????
Wieviel Luftkammer brauch ich den wenn sie ausgefedert ist
Verfasst: 28.08.2003 14:45
von ADDI
...also komplett einfedern, ohne Federn!!!, dann vom oberen Rand der Standrohre runter bis Oberkante Öl in den Tauchrohren....alles klar?
----nur so kann man das vernünftig einstellen
Verfasst: 28.08.2003 21:33
von Peter GE
160 mm sind ein altes Maß, Wilbers hat sich verbessert und dann 140 mm
angegeben.
Ich hab bei mir 125 mm eingestellt.
100mm halte ich für zu sportlich, auf Dauer.
Insgesammt ist das aber ein dummes Spiel, dass Wilbers da treibt.
Ich denke auch, dass es die gleichen Federn sind, würde aber per
Email nachfragen.
Ich denke, dass Wilbers gut ist, kann mir aber nicht verkneifen
auch mal With Power hinzuweisen.
Gruß Peter
Verfasst: 29.08.2003 0:12
von dee
werkstattbuch spricht von 102mm !? (mit dem "spezialwerkzeug" gemessen .. - naja, geht ja so auch - oder wird da anders gemessen??
102 bei eingetauchter gabel ohne federn kommt mir schon ganz schön wenig saft vor ... (hatte vorher knapp 5cm - war recht stabil damit, hatte allerdings auch recht wenig federweg-reserven - öl war bei eingesetzten federn bis auf 1cm unter rohr-oberkante, bei eingetauchter gabel - jetzt ist sie auf 4-5cm)
14 cm kommt mir schon recht viel vor ...
Dee
