Tankpad entfernen
Verfasst: 27.09.2011 9:35
von depom
es gibt doch solche Tankpads die aufgeklebt werden, um vor Kratzern durch die Jacke zu schützen.
Wie bekommt man die wieder ab, kleben ja wie der Teufel und bleibt dann ziemlich viel hängen. Gibts da einen Trick bzw. wie bekomme ich die Kleberückstände vom Tank?
THX
Re: Tankpad entfernen
Verfasst: 27.09.2011 9:37
von m4Dze
Ich würde es warm machen, und dann versuchen mit nem Rakel o.Ä. unter das Pad zu kommen. Dann alles schön langsam abmachen, damit wenig Rückstand bleibt. Am Ende dann mit nem entsprechenden Reiniger oder Feuerzeugbenzin den Rest wegmachen
Edit: (hab nen Schreibfehler behoben)
Verfasst: 27.09.2011 12:21
von Teo
Zum Erwärmen reicht ein normaler Haushaltsfön - nach kurzer Zeit sollte das Pad warm genug sein, um den Kleber darunter schön geschmeidig zu haben. Je länger das Pad auf dem Tank war (Stichwort UV-Strahlung), desto heftiger wird es sich wehren. :lol:
Das Entfernen sollte aber in der Regel auch ohne Werkzeug gelingen.
Verfasst: 27.09.2011 12:37
von seppelche
den Tank halt vorher leeren, bevor du mit einem Föhn anrückst :) devil
Verfasst: 27.09.2011 12:40
von sorpe
Die Maschine 30 Minuten in die Sonne stellen sollte auch schon ausreichen und ist zudem noch energiesparender! :mrgreen:
Verfasst: 27.09.2011 12:46
von depom
Und womit anschliessend die Rückstände entfernen?
(Habe kein Feuerzeugbenzin)
Was greift den Klarlack nicht an, zb. Waschbenzin?
Verfasst: 27.09.2011 13:22
von Raider
Normales Rapsöl oder auch Margarine funktioniert auch ganz gut und sollte in jedem Haushalt vorhanden sein. :)
Verfasst: 27.09.2011 14:22
von B3N85
Hallo ich hab mir damals bei AT* von CARAMBA SPEZIALLÖSER gekauft,da bekommst super leicht die Kleberückstände ab,musst halt danach wieder drüber Polieren!
mfg
Verfasst: 27.09.2011 14:35
von purzel7505
Rückstände kannste auch vorsichtig mit WD40 entfernen.
Verfasst: 27.09.2011 14:39
von bikerboarder
ich hab den Kleber vom Auspuff (hitzebeständiger Kleber :( hell ) mit einer anstrengenden Kombination aus Bremsenreiniger, WD40 und viel Fingerarbeit wegbekommen^^
aber für die "normalen" Kleber ist, wie schon beschrieben, Hitze zum anlösen und dann was fettiges gut ;) bier
Verfasst: 27.09.2011 14:56
von sorpe
Kleberreste (Rückstände von Aufklebern) lassen sich mit Orangen-/Zitrusöl (z. B. einfach die Schale einer Orange etc. über die Klebestelle reiben) entfernen!
Verfasst: 27.09.2011 15:50
von Teo
seppelche hat geschrieben:den Tank halt vorher leeren, bevor du mit einem Föhn anrückst :) devil
:lol: Meinst du das ernst? Mit dem Föhn wirst du keine Temperatur erreichen können, die das Benzin entzünden lässt. :alleswisser:
Verfasst: 27.09.2011 15:51
von bikerboarder
Teo hat geschrieben:
neeee, der will nur zum fahren animieren :D ;) bier
Verfasst: 27.09.2011 16:09
von sorpe
Der einzige für mich denkbare Grund wäre der, dass dann das Benzin nicht mit angewärmt werden muss und es dadurch schneller geht. :wink:
Verfasst: 27.09.2011 16:21
von depom
Soso und vorher noch mit dem Feuerzeug nachschauen wieviel Sprit noch drin ist... :) devil
