Felgen für USD GSXR 600 K4 und Schwinge GSR 600
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 27.09.2011 21:34
So ich schon wieder am Infos sammeln :mrgreen:
Habe jetzt für meinen geplanten Umbau ne USD-Gabel einer GSXR 600 K4 gekauft.
Welche Felgen aus den Gixxer-Baureihen passen noch in diese Gabel? Wäre schön in der Bucht etwas mehr Auswahl zu haben, bezüglich des Kostenaufwandes :)
Da ich mich zwecks Schwinge innerlich auf eine GSR 600 Schwinge eingestellt habe, diese aber leider noch nicht günstig ersteigern konnte, suche und recherchiere ich seit Tagen nach passenden Kombinationen. Also optisch gleiche Felgen für vorne und hinten. Hinten soll eine 5,5x17 verbaut werden.
Die Suche habe ich ausreichend bedient, ob ich aber wirklich alles durchsucht habe :roll: wahrscheinlich nicht.
Von daher meine Bitte an euch, hier Threads oder Felgenkombiantionen zu posten, die mich meinem Ziel ein Stück näher bringen.
Ich danke euch
Wer was anzubieten hat, kann mir auch gerne ein Angebot per PN schicken!
Gruß und ab ins Bette, ick hab Koppschmerzen vom janzen lesen ;) bier
Schraubär
Re: Felgen für USD GSXR 600 K4 und Schwinge GSR 600
Beitrag von Schraubär » 27.09.2011 22:11
600er und 750er sind, bis auf den Motor, baugleich.
Demzufolge kannste auch ne 750er K4 Felge reinzimmern.
Mehr weiß ich nicht.
Andi Feldmann
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 27.09.2011 22:43
Das kommt jetzt drauf an, was für Bremszangen und was für Bremsscheiben du fahren möchtest ;-)
Die GSX-R 600 K4 hat original die goldenen Zangen und 300er Scheiben.
Du kannst aber auch die schwarzen Zangen mit 310er Scheiben fahren. Das solltest du zuerst für dich entscheiden.
Dann würde ich im nächsten Schritt nach den Bremsscheiben gucken, da es dort nämlich unterschiedliche Lochkreise für die Befestigung an der Felge gibt.
Wenn du dann die Bremsscheiben hast, dann kannst dich auf die Suche nach ner Felge mit passendem Lochkreis machen ;-)
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 28.09.2011 7:55
Duffy hat geschrieben:..., was für Bremszangen und was für Bremsscheiben du fahren möchtest
Die goldenen Radialbremszangen und 300er Scheiben, sorry hab ich vergessen zu erwähnen.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 28.09.2011 10:43
Soulrebel hat geschrieben:Welche Felgen aus den Gixxer-Baureihen passen noch in diese Gabel? Wäre schön in der Bucht etwas mehr Auswahl zu haben, bezüglich des Kostenaufwandes :)
Mit genügend Aufwand mehr oder weniger alle. :)
Wenn Du zur Gabel die passende Gabelbrücke und Achse hast, sieht es folgendermaßen aus:
Felgen:
GSX-R 600 2001 - 2005
GSX-R 750 2000 - 2005
GSX-R 1000 2001 - 2004
SV 1000 alle
Bremsscheiben:
300 mm:
GSX-R 600/750 2004/2005.
GSX-R 1000 2004/2004
310 mm:
SV 1000 alle, mit 5 mm Spacer
320 mm:
GSX-R 600/750 1996-2003, Haysabusa, TL 1000, mit 10 mm Spacer
Oder du nimmst die schwarzen Bremssättel, dann oben jeweils 5 mm Spacer abziehen.
Wir haben hier einmal 300er Scheiben mit goldenem Bremssattel und 320er mit schwarzem Bremssattel und 5 mm Spacer und letztere Kombination zeigt wahrnehmbar mehr Biß.
Schlußendlich kannst Du auch folgendes nehmen:
1. Felge GSX-R 1000 2005-2008 oder Felge GSX-R 600/750 2006-2007 mit jeweils entsprechender Bremsscheibe (kannst Du auch mischen). Andere Baujahre passen da nicht dran.
2. Das gleiche für GSX-R 1000 2009/10 und GSX-R 600/750 2008-2010 mit passenden Bremsscheiben.
Beides jeweils mit 5 mm Spacer (310er scheiben) oder den schwarzen Bremssätteln.
Jan
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 28.09.2011 20:28
Vielen Dank für die Übersicht und die Tipps ;) bier :)
