Montageständer selber bauen
Verfasst: 12.10.2011 12:36
von fr33styl3max
Ich brauche für die Überwinterung und ein paar Umbauten einen Montageständer und will mir den aus vierkantrohr selber bauen, da mir die billigen von den großen Drei nicht wirklich vertrauenserweckend aussehen. Nun frage ich mich, an welcher Stelle man am besten den Montageständer am Heck des Mopeds ansetzt. Es gibt die Möglichkeit, dass man mit zwei Armen unter die Schwinge greift, was mir persönlich auch recht praktisch erscheint. Aber vielleicht gibt es noch andere bessere Möglichkeiten, wo man den Kontakt zwischen Montageständer und Moped herstellen kann. Klärt mich auf! :D
Re: Montageständer selber bauen
Verfasst: 12.10.2011 12:48
von Dieter
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=23996 <- lesen und bilder
Die SV hat an der Schwinge extra gewinde wo man den einschrauben kann, dann wackelt auch nix und aufbocken kann man dann auch alleine ->
http://www.youtube.com/watch?v=MQUzm_SqGwg <- Video
In deiner "Suche" hab ich ja auf den Louis verwiesen, der ist sein Geld wert (dafür lohnt selbstschweissen nicht), nur die Haltewinkel würde ich durch Bolzen mit M8 Gewinde ersetzen, dann geht es wie bei mir im Video...
Verfasst: 12.10.2011 13:00
von MartinMe
Hi, hab mir letztes Jahr zur SV die Montageständer von Suzuki geholt.
Zu dem hinteren werden Montageständer-Aufnahmen mitgeliefert, die du in die Gewinde hinten in der Schwinge einschraubst. Der Ständer selbst hat dann auf jeder Seite eine Gabel, die unter den Aufnahmen positioniert werden. Das anheben geht dann fast von allein.
(http://www.suzuki.at/stuff/zubehoer/bik ... D_015.jpg)
Der vordere Ständer verfügt über zwei Pins, die in die Löcher unten in der Gabel eingreifen. Ist nicht ganz so gut wie hinten gelöst, aber funktioniert ohne extra Ständeraufnahmen an der Gabel anzubringen. Muss man bisschen vorsichtiger sein, sonst gibts Lackschäden.
Verfasst: 12.10.2011 14:50
von kawagpzler
Kauft dir die billigen von Ricambi Weiss. Sind billiger als bei den 3 Großen, und meiner Meinung nach besser.
http://www.ricambiweiss.de/product_info ... 6okjerskt4
Verfasst: 12.10.2011 14:59
von iwasnix
kawagpzler hat geschrieben:Kauft dir die billigen von Ricambi Weiss. ....
Dito....
Kann ich absolut empfehlen. Hab die sowohl für die SV als auch für die Duc.
Verfasst: 14.10.2011 20:41
von riderxx
Ricambi Weiss mit Racing-Aufnahmen für hinten kann ich ebenfalls nur empfehlen! ;) bier
Frontheber hab ich mit Hilfe meines Vaters selber gebaut.
So in dieser Art:
http://prolift.btcomweb.de/media/produc ... 184886.jpg
Verfasst: 23.10.2011 10:42
von Suzi69
so, ich habe mir letzte woche den Heber von Louis gekauft (grad im Angebot für schlappe 15 Euro + 7 Euro Hebelarm)......und ich muß sagen das der selbst für mich das aufbocken ultraleicht macht. Hatte vorher einen anderen mit dem ich überhaupt nicht klar kam.
Also ich kann den nur empfehlen !!!!
http://www.louis.de/_403774478d6d5cd206 ... r=10003290
Verfasst: 23.10.2011 13:14
von bios31
das ding ist nicht so toll.. denn man hat voll die mühe, das motorrad so aufzubocken, dass man das rad noch drehen kann ohne das die schrauben des kettenrads an dem ding schleifen. es ist halt "nur" ein oller universalständer. hatte den für die TL, aber hat nicht bis zur schwinge gereicht ;D bei der sv gehts aber naja...
Verfasst: 23.10.2011 13:27
von Bohnesv650
denn hab ich auf. hab aber die auflagen gewechselt ,hab durch die löcher ne 8er schraube gemacht die verlangert und so bearbeited das die auch nicht wackelt. Jetzt passt der Ständer top. :D :D
Verfasst: 23.10.2011 14:48
von Bertus
kawagpzler hat geschrieben:Kauft dir die billigen von Ricambi Weiss. Sind billiger als bei den 3 Großen, und meiner Meinung nach besser.
passt das dingen auch für die knubbel?
Verfasst: 23.10.2011 18:06
von Browni
Moin.
Hab mir letztens auch diesen Moto-Detail vom Louis geholt und fand ihn erstma nich so dolle...
Hab jetz grad die innere Flanke an den beiden Aufnahmen abgeflext, da die sich echt an den Schrauben vom Kettenblatt verklemmt haben. So isser jetzt einwandfrei und es lässt sich kinderleicht und auch ziemlich stabil aufbocken. :D wollte auch erst die angeschweißten Bolzen von Suzuki verwenden, aber soweit kommt man mit dem Montageständer leider nicht vor aufgrund des zu kurzen Hebelarms.
Verfasst: 09.11.2011 17:45
von fr33styl3max
Ich grabe den alten Thread mal wieder aus: Habe mir im Sonderangebot bei Tante Louise den Rothewald Motorrad Ständer mit der Schwingenaufnahme geholt und nach ein bischen Anpassarbeit auch zusammengebaut bekommen. Nun stellt sich mir jedoch die Frage, ob ich die Schwingenaufnahme ersetzen soll? Möglich wäre ein Austausch gegen eine M8 (?) Schraube? Oder glaubt ihr, dass die Schwingenaufnahme für Schaubereien (unter anderem Federbein Austausch) reichen wird?
Verfasst: 10.11.2011 7:39
von Dieter
fr33styl3max hat geschrieben:Oder glaubt ihr, dass die Schwingenaufnahme für Schaubereien (unter anderem Federbein Austausch) reichen wird?
Für schraubereien reicht es, für den Federbeintausch nicht, weil da das Motorrad zusammensackt (logisch oder??) wenn du das Federbein ausbaust, hat aber nix mit der Schwingenaufname zu tun...
Verfasst: 10.11.2011 12:16
von B-JT**
fr33styl3max hat geschrieben:Aber vielleicht gibt es noch andere bessere Möglichkeiten, wo man den Kontakt zwischen Montageständer und Moped herstellen kann. Klärt mich auf! :D
beschaffe einen z. B. alten BMW Wagenheber (mit Spindelantrieb und Handkurbel) aus dem "Bordwerkzeug" und schweisse unten einen stabilen Fuss und am Spindeltrieb eine 2 Punkt Halterung ( Dorn für Schwinge und L-Profil für den Rahmen ) an.
Das Teil hebt das GESAMTE Bike an, ALLE Räder sind in der Luft und du kannst problemlos z. B. Stossdämpfer, Felgen, Standrohr und selbst Lenkkopflager alleine wechseln.
Bye
Jürgen
Verfasst: 11.11.2011 9:28
von Drachenbruder
Moinsen :)
Ich denk grade über den Kauf des Fronthebers bei Powerplustools in Ahlhorn nach, da das Teil dann nicht nur für den Knubbel meiner Freundin passen würde, sondern auch für meine Dicke. Und für 45 Euronen ist das ein unschlagbarer Preis...
