Trockenkupplung?
Chaos
Trockenkupplung?
Beitrag von Chaos » 11.11.2011 14:49
Tut mir mega leid, aber ich muss jetzt einfach fragen.
Hab lange danach gelesen, auch im Forum:
----->Kann man die Knubbel auf Trockenkupplung umbauen?<--------
Ich hab mir die Ducati-Kupplungen angeschaut und kann keinen wirklichen baulichen Unterschied erkennen.
Wie unterscheiden sich Trocken-und Nasskupplung baulich voneinander?
Kann es sein, dass die Nasskupplung nur ne Trockenkupplung is, die im Ölbad läuft um die Lebensdauer zu erhöhen?
Kann man bei der Knubbel einfach die Ölöffnungen "überbrücken und den Kupplungsdeckel auffräsen?
Und hält dann die Kupplung so 15000 am Stück?
Chaos
Re: Trockenkupplung?
Beitrag von Chaos » 12.11.2011 10:07
Keiner ne Idee?
violator
Beitrag von violator » 12.11.2011 10:36
wo liegt der vorteil?
(außer ggf. offene duc-optik?)
Atreju
Beitrag von Atreju » 12.11.2011 11:18
Ich kenne mich zwar nicht aus, aber sehe folgende probleme:
Kupplungsbeläge: Die Kupplungsbeläge müssen ohne öl funktionieren, nicht überhitzen
Abrieb: Der Abrieb wird dann nicht mehr im öl gebunden - du wirst Staub darin haben.
Rost: Da das öl fehlt, könnten einige Teile mit der Zeit anfangen zu rosten - ich weiss nicht, welche Teile bei der SV dort aus nicht rostendem stahl sind.
Dann noch: ist es überhaupt machbar, dass alle Lager wirkliclh dicht machen?
Sohn des satanischen Doc Holiday
hexxer
Beitrag von hexxer » 12.11.2011 13:03
Chaos hat geschrieben:Keiner ne Idee?
Doch, hab noch viele Ideen. :idea:
Z.B.:
  • SV-Motor auf 2-Takt umbauen.
  • Automatik-Getriebe
  • Kardan-Antrieb
  • Starr-Rahmen
  • 220er-Hinterreifen
  • Ducati kaufen
:roll:
fatdog
Beitrag von fatdog » 13.11.2011 16:44
der einzig gute an der ducati-trockenkupplung ist optik u das alleinstellungsmerkmal.
wenn ich mit meinen leuten (davon ducs 848) unterwegs bin, kommt es an der ampel einen vor, als ob da
ein sambaclub hinter einen steht.
bin mir nicht sicher, ist ducati bei den neuen modellen nich auf ölbadkupplungen umgestiegen ???
DER FATDOG
Marlene * 20.04.2014
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
homeracer
Beitrag von homeracer » 13.11.2011 16:49
Die 848 hat auch schon ne Ölbadkupplung, also müsste dein Sambaclub von jemand anders kommen :mrgreen:
ich71092
Beitrag von ich71092 » 13.11.2011 16:50
Die 848 hat schon keine Trockenkupplung mehr.
Die 1199 wird soweit ich weiß auch keine mehr haben.
Andere Modelle weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht ....
Edit:
Lars, hast du nichts besseres zu tun, als kurz vor mir zu posten ? ^^
Chaos
Beitrag von Chaos » 13.11.2011 20:47
Zum Sinn:
Trockenkupplung is wie Sex ohne Kinder zu zeugen. Hat praktisch keinen Sinn, macht aber Spaß :mrgreen: .
Über wieviele Öffnungen strömt das Öl bei der Sv in die Kupplung und wie schauen die aus?
Und hält es eben die Kupplung aus?
Bzw. wie wird sich das Kupplungsverhalten verändern?
fatdog
Beitrag von fatdog » 14.11.2011 6:39
homeracer hat geschrieben:Die 848 hat auch schon ne Ölbadkupplung, also müsste dein Sambaclub von jemand anders kommen :mrgreen:
na hoppala da habsch mich wohl geirrt...
dat waren/sind 748iger...
DER FATDOG
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
Beitrag von Dieter » 14.11.2011 7:52
Chaos hat geschrieben:Über wieviele Öffnungen strömt das Öl bei der Sv in die Kupplung und wie schauen die aus?
Wie du siehst sind dort hinter der Kupplung viel, viele Öffnungen (grober Guss) und auch noch div. andere Teile die geschmiert werden wollen....
Die Kupplung der SV ist ohne Öl ablassen in 20 min demontiert, schau es dir an und du wirst 100%ig sehen das es eine schwachsinnige Schnapsidee ist...
Die beläge sind auf Ölversorgung ausgelegt, die Stahlscheiben auch, das Drucklager sowieso etc. etc.
Laurent
Beitrag von Laurent » 14.11.2011 8:38
Soweit ich weiß baut an bei Motorrädern meist Ölbadkupplungen ein weil es einfacher zu bauen ist. Genau diese Separierung und Abdichtung macht es komplizierter.
Eine Trockenkupplung hat weniger Schlupf und wäre daher ein wenig "besser" als die Nasskupplung, aber deswegen muss man den Aufwand nicht treiben finde ich.
Davon abgesehen finde ich die Klapperei bei Duc völlig daneben und ist EINER der Gründe warum ich mir keine Duc kaufen würde!
iwasnix
Beitrag von iwasnix » 14.11.2011 11:12
Laurent hat geschrieben:....Davon abgesehen finde ich die Klapperei bei Duc völlig daneben und ist EINER der Gründe warum ich mir keine Duc kaufen würde!
Tja, so unterschiedlich können Gefühle sein. DAS ist genau EINER der Gründe warum ICH eine fahre. ;) bier
Chaos
Beitrag von Chaos » 14.11.2011 21:12
Wäre bei mir auch n Kaufargument für ne Duc, und als erstes kommt dann n offener Deckel hin, weils geil is :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Aber okay, der Umbau auf ne Trockenkupplung ist wirklich ned in nem vernünftigen Rahmen zu schaffen. Danke, Dieter, die ganzen
"Das geht ned, weil halt und sowieso"-Leuten nerven einfach :D
Laurent
Beitrag von Laurent » 14.11.2011 22:23
Schmeiß einfach ne Handvoll Schrauben ins Getriebe, dann rasselt es auch (eine Weile...) ;)
