Passt ein Krümmer von einer K4 (oder neuer) an eine K3?
Verfasst: 06.12.2011 17:23
von Logan
hab auf die schnelle leider nix mit der Suchfunktion finden können. Also ich hab eine K3 und wollte nen neuen Auspuff+Krümmer (damit ich nich Sägen muss) dran machen und hab jemanden gefunden der nur sicher ist das seine Angebotenen teile von einer Kante sind. Aber eben nicht das Baujahr...
Würde der Krümmer von einer K4 (oder neuer) an meine K3 passen?
MfG
Logan
Re: Passt ein Krümmer von einer K4 (oder neuer) an eine K3?
Verfasst: 06.12.2011 17:36
von ich71092
Verfasst: 07.12.2011 1:29
von Logan
Hmm... den Thread hatte ich schon nicht gefunden, trotzdem muss es doch erfahrungen geben... is ja eher ne mutmaßung ?! Hab schon andere Threads gefunden wo drin steht das sich von 2003 auf 2004 was geändert hat...
Verfasst: 07.12.2011 8:05
von seppelche
Also ich hab einen Strom GP (Mivv) mit Krümmer für die Baujahre K4 aufwärts an eine K3 verbaut, hat alles gut gepasst. die Krümmerhalterungen passen 1a, genauso wie die Endtopfhalterung (bei mir jedenfalls). Ownerliste
Verfasst: 07.12.2011 10:23
von Hasenfuß
seppelche hat geschrieben:Also ich hab einen Strom GP (Mivv) mit Krümmer für die Baujahre K4 aufwärts an eine K3 verbaut, hat alles gut gepasst. die Krümmerhalterungen passen 1a, genauso wie die Endtopfhalterung (bei mir jedenfalls). Ownerliste
1a ist übertrieben. es passt, aber dein topf ist ein wenig schief
von Dieter
Hier:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... p/MUFFLER_
Wenn du die pos. 11 aufmachst stehen die Baujahre drin wo er passt, also 2003, 2004, 2005... Also geht das den Krümmer zu nehmen...
Verfasst: 07.12.2011 12:25
von seppelche
Hasenfuß hat geschrieben:a ist übertrieben. es passt, aber dein topf ist ein wenig schief
Der Topf gugt halt ganz leicht Richtung Hinterrad, aber gerade dieser "optische Mangel" sieht echt schnittig aus, macht ein schlankes Heck. Wenn ich aber wollte könnte ich es gerade richten
PS: die Krümmerhalterungen passen wirklich 1a
gruß seppelche
Verfasst: 07.12.2011 18:19
von Logan
Finde auch das das gut aussieht
Schellen sind halt innen an der Halterung befestigt nicht außen...
ok ich denke ich werd dann mal hoffen das ich meinen gewünschten Krümmer bekomme:D
Danke an alle!
Verfasst: 07.12.2011 23:49
von Logan
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen N und S Modellen?
Verfasst: 08.12.2011 0:01
von seppelche
Beitragvon seppelche » 07.12.2011 23:51
Soviel wie ich weiß, existiert dieser Unterschied nur bei der Kilo, bei der 650er passen die Krümmer untereinander.
Haut mich nicht wenn ich daneben lieg
Verfasst: 08.12.2011 22:37
von Logan
Ja seppelchen, deine idee kenn ich ja schon
aber trotzdem danke, hat den noch wer anderes ne meinung zu dme thema?
Verfasst: 09.12.2011 7:25
von Dieter
Logan hat geschrieben:Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen N und S Modellen?
Am Auspuff nicht...
