hab hier noch meine Wilbers-Gabelfedern rumfliegen, die endlich mal in die Gabel sollen. Dazu zwei Fragen:
- Wilbers verkauft Federn für >03 und für >08. Als K7-Fahrer hat mir MO die >03-Federn besorgt. Was mir ein bisschen komisch vorkommt: Hat Suzuki nach 07 die Gabeln noch mal angefasst? Hätte eher erwartet, dass es (wenn es eine Änderung gegeben hat) die mit dem Wechsel auf die ABS-Modelle, also 07++ gekommen wäre.
- auf der Packung steht Luftpolster 100 mm, auf der Wilbersseite 95 mm: Was stimmt denn nu (bzw. merkt man den Unterschied überhaupt?)
Schöne Grüße
Micha
Wilbers Federn für K7
Re: Wilbers Federn für K7
So, hab bei Wilbers angerufen:
-die Federn "ab 03" sind progressiv
-die Federn "ab 08" sind linear (inkl. passender Vorspannhülsen)
Lt. der Aussage der Dame können beide in alle 650er-Kanten eingebaut werden, gemäß der altbekannten Faustregel progressiv eher für Landstraße und linear eher für die Rennstrecke.
Wg. Luftpolster hab ich vergessen zu fragen
Gelöschter Benutzer 9128
Bei den linearen ist doch nur eine feste Federrate angegeben... ist doch eigentlich dadurch schon klar wo der Unterschied zwischen den Teilen istx-stars hat geschrieben:So, hab bei Wilbers angerufen:
Luftpolster würde ich auf jeden Fall >95mm machen, sonst schlägt die wenn du nicht gerade ein Leichtgewicht bist auch weiterhin durch.
Steck da ehrlich gesagt nich so drin, als das mir das aufgefallen wäre. Als Kunde guck ich daher nur auf "passend für Modelljahr >..." und hab mich halt gewundert.
Hab die Gabeln mangels Zeit gestern zum Händler gebracht, damit er die Wartung und Verbauen für mich übernimmt. Luftpolster vergrößern geht ja später noch problemlos auch in eingebautem Zustand (Deckel ab, Absaugen), oder?
Geht, wirklich kontrollieren ob dein Vorgänger vorher alles richtig gemacht hat kannst du ohne die Federn raus zu holen allerdings nichts....
