Tieferlegung 50mm SV Knubbel SV650
Verfasst: 05.01.2012 4:44
von SVCNCLER
Hallo Gemeinde
Ich möchte meine SV 650 Knubbel um 40mm tieferlegen kann mir einer mal sagen wie lange die Streben sein müssen und wie Tief ich die Gabel rausgucken muss damit das Verhältnis noch stimmt
Streben mache ich selber
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Gruss Franzl
Re: Tieferlegung 50mm SV Knubbel SV650
Verfasst: 05.01.2012 7:26
von Dieter
du kannst auch das Federbein der neueren Kantigen Modelle einbauen
http://www.ebay.de/itm/Federbein-Stosda ... 2307b8ff6e
dann ist die Knubbel auch ca.50mm tiefer gelegt hinten.
Wenn du die Augen etwas auf hälst bekommst du die teilweise recht günstig, ich hab damals unter 10€ bezahlt. Haben wir mal für die Freundin meines Vetters verbaut, passt ohne weitere Änderungen.
Gruß Dieter
Verfasst: 05.01.2012 12:26
von 2blue
2blue hat geschrieben:Hallo,
eine genaue Länge kann ich Dir nicht sagen, aber auf den Bild ist eine
Höherlegung von ca. 30mm zu sehen. Ich denke das sollte Dir zum fertigen genügen. Du weist aber auch, dass der Knochen ein Sicherheitsrelevantes Teil ist und wenn Du es selber fertigst die Betriebserlaubnis erlischt.
Martin650 hat geschrieben:...Wobei bei ca. 1,5cm Schluss ist, sonst klopft das Schutzblech von unten an die Lampe
Ob Du eine N oder S hast
Martin hatte eine N
