ich habe eine Frage bezüglich meiner SV, BJ. 2001. Ich habe damals beim Kauf eine Soziusabdeckung bekommen, diese war aber bis jetzt nie montiert, ich habe immer das originale Polster drauf gehabt. Ich wollte nun die Abdeckung drauf machen und musste dafür erst einmal die Einrastvorrichtung vom Originalteil an die Abdeckung schrauben. Das hat ohne Distanzhülsen oder Unterlegscheiben vorne und hinten nicht gepasst. Also habe ich das Teil mit Untelegscheiben ausdistanziert. Dadurch rastet die Abdeckung nun ein, wird hinten allerdings nicht richtig vom Bügel gehalten. Sie lässt sich also hinten leicht anheben, bevor sie den Bügel berührt. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder ist das normal bei den Abdeckungen?
Danke!
Soziusabdeckung passt nicht richtig
- Roughneck-Alpha
Re: Soziusabdeckung passt nicht richtig
Bilder wären in diesem Falle vortrefflich
Die Streuung der einzelnen Hersteller sind schon sehr unterschiedlich, allerdings beruhen diese meist auf Spaltmaße nicht auf schwergängige Funktionalität.
Versuch doch bitte mal ein Bild einzustellen, dann wird Dir da sicher weiter geholfen werden.
