Tacho "Daytona Velona" Unstimmigkeit beim Anschließen
Verfasst: 28.01.2012 10:59
von Serch
habe ein Problem beim Anschließen des Tachos von Daytona.
Wie es auf der Anleitung zu sehen ist, hat der Tacho folgende Belegung:
gelb --> Batterie (12V)
rot --> Akku (12V) - (in der eng. ACC)
Hat einer eine Idee was die damit meinen?
Re: Tacho "Daytona Velona" Unstimmigkeit beim Anschließen
Verfasst: 28.01.2012 11:07
von Domieee
Ich gehe davon aus, das wird wie bei jedem Fahrzeug einmal das Zündplus und einmal das Dauerplus sein, damit der Tacho nur funktioniert wenn das Moped auch an ist.
Wie rum das jetzt angeschlossen wird kann ich dir leider nicht verraten
Edit: Sry, steht ja drüber! Rot an Zündplus, Gelb an Dauerplus
MfG
von Gerry0602
So wie ich das auf die schnelle da raus Lese
Gelb = Dauerplus (also direkt auf die Batterie) sollte dann normal eine Sicherung im Kabel haben.
Rot = Zündungs Plus also nur Spannung wenn Zündung an ist.
Schwarz = Masse
Weis = Tachosignal
Verfasst: 28.01.2012 13:27
von Serch
wer lesen kann, ist klar im Vorteil, vielen Dank
Verfasst: 27.04.2012 8:53
von Frank_S
Funktioniert das Teil jetzt?
Ich habe mir den Gleichen gekauft, allerdings für ne TL1000S.
Das Geschwindigkeitssignal sollte das selbe sein, bzw. der Sensor sollte der gleiche sein.
Frank
