Lambdasonde Sv650 K5 abklemmen / Auspuffumbau //ERLEDIGT
- svjulian
ich will an meine Sv650 Bj. 2005 einen Leovince Slip-on ESD montieren.
Ich habe gelesen, dass es dann "besser" ist die Lambdasonde abzuklemmen,
in der Knowledgebase gibt es dazu auch eine Anleitung, jedoch nur für die SV1000. Gehts bei der 650er genauso?
Und wo sitzt die Lambdasonde eigentlich ? muss ich beim Umbau was beachten oder sitzt die weiter vorne im Krümmer?
Eine letzte Frage noch, meine Sv ist auf 34 PS gedrosselt, könnte es da Ärger geben ?
Danke+Gruß Julian
Danke+Gruß Julian
Zuletzt geändert von svjulian am 18.02.2012 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
- heikchen007
- Moderatorin
- SVrider:
Re: Lambdasonde Sv650 K5 abklemmen / Auspuffumbau
Hat deine K5 mit ihrem U-Kat überhaupt ne Lambdasonde? Dachte, die gibts bei der 650er erst ab K7 mit dem G-Kat dazu...svjulian hat geschrieben:Hallo,
- svjulian
Das ist ne gute Frage, weiß ich gar nicht
Würde mir ja in den Kram passen, wenn da überhaupt keine drin ist.
Weiß das Jemand genau ?
Edit: Habe gerade in einem anderen Thread hier gesehen, dass es tatsächlich überhaupt keine Sonde gibt.
Sorry! und danke
Sorry! und danke
Re: Lambdasonde Sv650 K5 abklemmen / Auspuffumbau //ERLEDIGT
Ne an der K5 hast du keine Lambdasonde.
Wenn du eine hättest würde irgendwo in deinem Krümmer kurz vorm Auspuff sein und ein Kabel mit Stecker drinne rauskommen. Habe auch eine K5 und da ist keine Lambda dran.
Ärger gibt es wegen der Drossel und dem Auspuff nicht.
Habe auch ein Leo Vince dran, der bollert ganz ordentlich.
- Kölsche_Jung
- SVrider:
was soll das bringen, wenn man die abklemmt?
Edit: hab die Knowledgebase gelesen sorgt das dann auch für ein schöneres bumm bumm?
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
- svjulian
Ich glaube nicht, dass das für schöneres "bumm bumm" sorgt
Wird ja nur das Gemisch etwas verändert.
- Kölsche_Jung
- SVrider:
ich dachte immer, dass die Lambdasonde dafür da ist, das Gemisch zu kontrollieren, um damit Fehlzündungen zu verhindern.
Wenn man die also abklemmt, hätte man dieses geile Knallen einer Fehlzündung
!!ARC for life!!
- svjulian
Das Knallen hab ich bei mir durch nen Leovince Slip-on erreicht
ab und zu beim Abtouren machts mal..peng !
- Kölsche_Jung
- SVrider:
ja ich hab ja auch den Leo SBK aber kein Bumm zumindest isses mir noch nie großartig aufgefallen.
bei der Er 6n von meinem Bruder mit dem Hurric "Endschallverstärker" dran machts regelmäßig laut bumm.
Unnötig aber ziemlich cool
!!ARC for life!!
