Blinker Adapter vorne und hinten verschieden?
Logan
Beitrag von Logan » 23.03.2012 20:55
So ich hab mir vor längerer Zeit mal blinkeradapter bei ebay fürn euro geschossen, die sehen so aus:
So!
das hat hinten auch wunderbärchen damit geklappt^^ aber gestern wollte ich die blinker vorne dran machen und da bnötige ich so einen adapter:
So!
Ist das normal und wie bekomm ich die ab? hinten musste ich ja einfach drufdrücken, aber vorne ist das durch die verkleidung alles eingeschränkt.
und da will sich nix lösen.
Imo hab ich nur peinliche fragen :oops:
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Gelöschter Benutzer 16687
Re: Blinker Adapter vorne und hinten verschieden?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16687 » 23.03.2012 21:55
Hatte heute auch schon meine vorderen Blinkerkabel in der Hand und das gleiche Problem wie du. Gelöst hab ich es nach gefühlten 30 min des "wilden-dran-rum-zerrens" mit hilfe eines normalen Schlitzschraubenzieher. Halte am besten den Blinkeradapter mit einer Hand fest und nimm einen kleinen/mittleren Schlitzschraubenzieher, den du in einen von diesen beiden Schlitzen/Lücken links oder rechts an dem Klemmstecker reindrückst und dann etwas dran hebelst. Mit ein (ganz) klein wenig Ziehen und Gewalt geht der Stecker dann problemlos raus.
Habe nach einer Weile gemerkt, dass man eine Hand von der jeweils anderen Seite unter dem Lenker durchstecken kann (Was insbesondere beim späteren Zusammenstecken der Stecker recht hilfreich ist). Allerdings geht das wohl nur, wenn du keine allzu großen Hände hast :D
Hoffe, dass ich dir etwas helfen konnte, ist leider sehr schwer zu beschreiben...
Logan
Beitrag von Logan » 23.03.2012 22:15
ich denke ich hab dich verstanden, ich wusste nur nicht wo ich den schraubenzieher ansetzen soll, hab das schon versucht wie beschrieben, aber dann wohl nicht akribisch genug^^ danke schon mal, dann morgen wieder frisch ans werk^^
Gelöschter Benutzer 14238
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14238 » 24.03.2012 8:58
Ich weiss jetzt nicht mehr genau welche wo passten. Meine 650N K6 hat auch vorne andere als hinten. Louis hatt für Suziki auch 2 verschiedene, mit den beiden hat es funktioniert.
