Leovince DB-Killer- Schraube entfernen
PeaVey
Beitrag von PeaVey » 11.04.2012 17:07
ich habe vor kurzen den Leovince-Endtopf für meine Kante mit Kat gekauft und bin zufrieden damit. Das einzige, was mit negativ aufgefallen ist, ist, dass der DB-Killer mit einer Schraube befestigt ist, die so geformt ist, dass man sie nur hinein drehen kann und nicht heraus. Es handelt sich um eine Schlizschraube. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schrauben kennt, bei bedarf kann ich ein Bild von ihr posten. Wie auch immer, ich fände es nett, wenn ich den DB-Killer bei Bedarf entfernen könnte. Habt ihr irgendwelche Tipps oder Tricks, mit denen man solche Schrauben rausdrehen kann? Mit einer Zange habe ich es probiert, nur rutscht diese ab, da die Schraube ziemlich rundlich ist.
svjoe1198
Re: Leovince DB-Killer- Schraube entfernen
Beitrag von svjoe1198 » 11.04.2012 17:48
klebe erstmal die nähere Umgebung ab,damit du die Oberfläche nicht verkratzt falls du abrutschen solltest.
Dann nimmste dir einfach ne Zange oder ne Gripzange und drehst sie raus. Das geht auf jeden Fall. In der Verpackung vom Pott ist auch gleich die passende Inbusschraube zum wiedereinschrauben dabei.
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 11.04.2012 18:27
mit ner Metallsäge einfach den Schlitz etwas tiefer sägen und dann kräftig dagegen drücken, wenn man mit einem guten(!) Schlitzschraubenzieher löst
Knubbel S
PeaVey
Beitrag von PeaVey » 11.04.2012 19:25
Ok. Mithilfe der Zange habe ich die Schraube rausbekommen. Meine zweite Hürde ist nun der DB-Killer. Ich habe versucht ihn mit der Zange hinauszuziehen, der sitzt aber so fest drin, dass ich ihn, ohne größeren Kraft-Gewalt-Aufwand, der zu Schäden führen könnte, nicht hinaus bekomme. Habt ihr vielleicht auch dafür einen Trick?
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 12.04.2012 10:04
Bau den Endtopf wieder ab und steck von der Seite an der der Krümmer ist einen Besenstiel in den Topf. Dann kannst du mit dem Ende des Stiels den Killer von innen heraus drücken.
Oder du nimmst die Zangen-Methode und ziehst/drehst ordentlich dran. Der Topf ist nicht aus Zucker, der Killer auch nicht... Ich hab meinen damals mit Gewalt raus gezogen und alles ist heil geblieben
Gruß Mathias
