Reifenmodell gebunden...
Dragon-Rider
Beitrag von Dragon-Rider » 27.04.2012 9:24
Glück Auf.
Ich habe ja vorne auf Gixxerfelge und Hinten auf 180er Bandit felge an meiner Knubbel gebaut.
Bei der Tüv abnahme/eintragung wurde mir allerdings der Reifen eingetragen... also in meinen Papieren steht ich darf jetzt nur noch den BT023 fahren...
gibt es eine möglichkeit die Reifengröße nur eintragen zu lassen, so das ich jeden reifen in dieser größe fahren darf?
Würde mir nämlich gerne mal den neuen Bridgestone S20 montieren aber kein bock auf mecker bei kontrolle...
Gruß Simon :) cross
Meine SV will (H)Artgerecht bewegt werden.
I'm lonely Mr. Cadaver
Martin650
Re: Reifenmodell gebunden...
Beitrag von Martin650 » 27.04.2012 9:28
Versuche dir die Reifenfabrikatsbindung austragen zu lassen. Dann steht im Schein nur noch "...Reifenpaarung eines Herstellers..." oder so ähnlich. Die Grössen sind natürlich vorgeschrieben
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 27.04.2012 13:13
Martin650 hat geschrieben:Versuche dir die Reifenfabrikatsbindung austragen zu lassen. Dann steht im Schein nur noch "...Reifenpaarung eines Herstellers..." oder so ähnlich. Die Grössen sind natürlich vorgeschrieben
Den Sachverständigen/Tüvler mußte erstmal finden. Die Eintragung basierte wahrscheinlich auf einer Einzelabnahme nach Para.21 und dann kann er dir nur das Eintragen, was er vorgestellt bekommt. Die Reifen einer Größe sind eben doch nicht identisch in den Maßen und Fahreigenschaften, leider. :!: Das ist ein Hauptproblem bei nachträglich geänderten Reifengrößen. Wollte bei meiner Frau auch die 130er Trennscheiben hinten, durch größere und auch passende Reifen ersetzen und eintragen lassen, aber mir ist die Festlegung auf einen Reifentyp in dieser Größe schon in Aussicht gestellt worden, was formal auch korrekt ist. :x
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 27.04.2012 18:18
die Reifenbindung habe ich mir beim TÜV austragen lassen aber der "Berliner Amtsschimmel" weigerte sich die Bindung aus den Fahrzeugschein auszutragen.
Selbst der sofort hinzugezogene "Oberamtsschimmel" meinte nur das sie nicht dazu verpflichtet sind alles vom TÜV abgenommene auch in die Papiere zu übernehmen.
Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die 3 Beteiligten "auf der Koppel" brachte bisher noch nix, wohl weil ich diese nicht amtlich beglaubigt ist und diese ohne x-Durchschläge eingereicht habe.
Da kannst Du wirklich nur alle TÜV/Dekra Prüfstellen abklappern und so lange deinen Fall vortragen bis sich einer findet der nur die Grössen einträgt.
Wie es ja auch schon bei allen Bikes ab 2007 der Fall ist, denn die generelle Beschränkung nur auf einen Reifenhersteller/Typ ist seit 1999/2000 rechtlich eigentlich nicht mehr zulässig, wurde aber bei uns in D bis 2006 dennoch so praktiziert.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 27.04.2012 18:35
Naja, stelle es mir schon etwas schwierig vor. Er hat ja ne Einzelabnahme machen lassen, und jetzt müsste wohl zumindest eine Testfahrt gemacht werden um zu bestätigen dass die anderen Reifen auch mit dem Umbau "funktionieren". :) empty
Gruß Patrick
Martin650
Beitrag von Martin650 » 27.04.2012 19:15
Ach was. Die neueren Moppeds haben genau diese Freigabe alles fahren zu dürfen, da die Fabrikatsbindung abgeschafft wurde. Bei meiner Buell hat das anstandslos geklappt in 2009. Man muss nur einen TÜV Ingenieur finden der keine Angst hat. Daran scheiterts nämlich meistens. An der Unsicherheit der Männer in Blau
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 27.04.2012 20:24
Die stehen dummerweise schnell als die Deppen da wenn was ist. Ich arbeite beruflich öfter mit den Herren Prüfingenieuren vom Tüv (leider nicht für Fahrzeuge) ich konnte dabei feststellen dass die meisten tatsächlich auch nur Menschen sind. Sie sind nur zu sich selbst so ehrlich die Finger von etwas zu lassen wovon sie keine Ahnung haben. Früher bekam man auch mal einen Tip welcher Kollege sich mit so etwas auskennt. Klar, gibt es zb. bei Suzuki seit 2007 oder so keine Fabrikatsbindung mehr, aber das mit der Reifenfabrikatsbindung ist halt wie mit Herpes. Wenn Du Sie ersteinmal hast, wirst Du die so schnell nicht mehr los.
Gruß Patrick
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.04.2012 21:02
Ich habe vor einem Jahr meine Reifenbindung austragen lassen, ohne Vitmain B. Ich habe das noch nicht mal angeregt, sondern der TÜVer hat das selbst entschieden ;-)
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 27.04.2012 22:29
Aber Du hast ja keine andere Front eingebaut gehabt. Sage ja auch nicht dass es unmöglich ist, ich kann mir halt gut vorstellen dass es schwierig wird den Prüfer zu finden der die Abnahme seines Kollegen korrigiert und diese Auflage aus trägt.
Gruß Patrick
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.04.2012 22:41
B-JT auch nicht und das war der Anlass meines Posts ;-)
Ich glaube bei dem Herren hätte ich auch 'ne andere Dimension eingetragen bekommen :twisted:
