Seite 1 von 2
Knubbel "S" nackig machen
Verfasst: 13.05.2012 21:37
von sv650-gr
es wurde bestimmt schon die Knubbel "S" gestrippt!?
was erwartet mich?
Tips zu Instrumentenbefestigung, Kabelsatz verlegen/verstecken?
noch was, worauf ich achten sollte?
Re: Knubbel "S" nackig machen
Verfasst: 14.05.2012 0:50
von Mikai
Verfasst: 14.05.2012 8:34
von sv650-gr
Mikai hat geschrieben:Gabs schon oft hier. Musst in der Suche nur ein wenig stöbern.
z.B. --> http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=23633
--> http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=82387
--> http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=68128
Danke, o.g. Beiträge habe ich nicht gefunden, dafür andere.
Möchte halt keine streetbar oder sbl verbauen!
In den Beiträgen wird auf KOSO etc. umgebaut.
Gibts probleme die originalen Instrumente der S zu verwenden?
Dazu finde ich nichts.
Verfasst: 14.05.2012 8:42
von nepp
Probleme nicht unbedingt,wird aber total beschissen aussehn.kannst ja einfach mal die Verkleidung wegbauen dann wird sich der Plan schon erledigt haben:-D
Verfasst: 14.05.2012 9:35
von Dieter
Oder einfach gucken wie die Armaturen der "S" einzeln aussehen (ebay,biketeile.de) dann hast du ein gefühl dafür wie das ggf. aussieht...
Ich meine das hätte hier sogar schon mal einer gemacht, die drangelassen....
Verfasst: 15.05.2012 20:18
von sv650-gr
Mir machen hauptsächlich die vielen Kabel im Frontbereich sorgen.
Den Kabelsatz verstecken dürfte probleme bereiten.
Armaturen ließen sich zur Not durch Koso etc. tauschen.
Werde mal die Verkleidung entfernen, und mir ein genaues Bild zu machen.
Verfasst: 15.05.2012 21:15
von Chaos
Also ich hab nen Koso verwendet, weil der Originale total übel ausschaut, unglaublich riesig.
Kabel kannst im Rahmen verstecken, hab ich vorgestern erst gemacht :mrgreen: .
Wenn die Gaser ausbaust, kannst die Dinger sogar so verstauen, dass man se von aussen kaum sieht.
Sonst musst n bissl kürzen.
Wenn Hilfe brauchst, PN, kannst mich auch mal anrufen, nur morgen hab ich Abschlussprüfung, aber da hast meine Nummer eh noch nicht :D
Verfasst: 15.05.2012 23:10
von sv650-gr
Na dann wünsch ich viel Erfolg für deine Abschlussprüfung.
Wenn du die Tage, nach dem Feiern und so, wieder etwas Zeit hast, kannst du mir mal verraten was du für´n Scheinwerfer verbaut hast.
bis dann
Verfasst: 16.05.2012 8:04
von MeJulie
Also ich hab vorne ne sehr kleine Maske dran und von Kabeln sieht man gar nichts.
Alle ein bisschen kürzen und dann kann man die super verstecken, zB unterm Tank.
Verfasst: 16.05.2012 16:07
von sv650-gr
MeJulie hat geschrieben:Also ich hab vorne ne sehr kleine Maske dran und von Kabeln sieht man gar nichts.
muß man eine Maske nicht eintragen lassen, einen Scheinwerfer dafür nicht?
EDIT:
deine Maske hat ein Material-Gutachten, muß also eingetragen werden.
Verfasst: 16.05.2012 18:49
von MeJulie
Genau, das muss eingetragen werden. Mit Gutachten ist das aber ja kein Problem.
Verfasst: 20.05.2012 17:22
von Chaos
Ich hab nen großen Rundscheinwerfer vom Hein Gericke. Mit E-Zeichen :D
Verfasst: 20.05.2012 23:52
von sv650-gr
Chaos hat geschrieben:Ich hab nen großen Rundscheinwerfer vom Hein Gericke. Mit E-Zeichen :D
so stell ich mir das auch vor!
noch ein kleines Cockpit, so wie das ACE 2853, das könnte gut harmonieren.
Wie ist den überhaupt die Lichtausbeute von dem HG-Scheinwerfer?
Wäre vlt ein gebrauchter von der Bandit, Zephyr etc. besser?
Verfasst: 21.05.2012 10:32
von Chaos
Genau. Mit nem kleinen Tacho schaut das sauber aus.
Ich muss mal heut nachmittag schauen, dann schick oder mach ich mal n Foto.
Die Lichtausbeute könnte besser sein. Aber geht voll in Ordnung
Verfasst: 21.05.2012 14:30
von Z1000Pipovitch
Wenn du umbaust, verkauf mir bitte deine orig. Lampen vorne ;-)
