Drosselblende nötig?
Verfasst: 18.05.2012 21:22
von Stah
Hallo und schönen guten Abend,
ist denn die Drosselblende beim drosseln einer sv650 (Bj. 04.2006) überhaupt notwendig oder reicht da der Gaswegbegrenzer?? Kommt man da trotzdem auf die vorgerschriebenen 34 Pferdestärkchen?
Re: Drosselblende nötig?
Verfasst: 18.05.2012 21:41
von lumpiiie
Nö.
Du wärst damit auch ohne Betriebserlaubnis unterwegs.
Baust du einen Unfall wirst du nicht mehr glücklich!
Also lass es!
Verfasst: 18.05.2012 21:47
von svjulian
Kommt doch wohl ganz auf die verwendete Drossel an oder nicht ? Wenn es in den Papieren der Drossel steht dass Blenden und Gaswegbegrenzer drin sein müssen, muss beides drin sein, wenn du eine Drossel hast, bei der nur der Gaswegbegrenzer vorgeschrieben ist, dann muss halt nur der drin sein.
Ab 07 ist doch die Alpha-tech nur mit Gaswegbegrenzer, aber vllt gibts ja auch eine Drossel für Bj bis 06, welche auch nur mit einer Gaswegbegrenzung auskommt.
Verfasst: 18.05.2012 21:52
von lumpiiie
Das ist dann natürlich was anderes.
War aber nicht die Frage und der TE hat auch nicht speziell gefragt, sondern allgemein.
Und die allgemeine AW wäre, dass er ohne Betriebserlaubnis und ohne Versicherungsschutz fährt.
Verfasst: 18.05.2012 21:54
von svjulian
HI, das ist interpretationssache, die Frage war, ob Drosselblenden notwendig sind..und zwar nicht auf eine spezielle Drossel bezogen.
Die spezielle AW wäre, dass er bei der Standard Alpha-tech ohne BE unterwegs wäre.
Verfasst: 18.05.2012 21:57
von lumpiiie
Wie auch immer.
Ich würds drin lassen, aber ist eure Sache
