Welche Satteltaschen für Knubbel?
erdnuckel84
Beitrag von erdnuckel84 » 30.05.2012 18:02
ich suche gerade Satteltaschen (pro Seite 20 Liter oder mehr) für meine Knubbel. Kann da jemand Empfehlungen machen?
Brauche nix supergutes, ist nicht für lange Touren gedacht. Hatte an sowas gedacht: http://www.louis.de/_30325ea0242a11c6ee ... r=10025335
Da steht allerdings in den Rezensionen, dass die nicht gut für die SV geeignet seien. Daher dachte ich, ich frag hier mal, ob jemand weiß, was sich da gut eignet oder worauf man achten sollte (würde mir evtl. auch welche über kleinanzeigen kaufen). Sollten wie gesagt 20 Liter oder mehr pro Seite sein und recht günstig.
Forumsuche habe ich schon benutzt, wenig erfolgreich.
Dankesehr!
Robin
Velvet
Re: Welche Satteltaschen für Knubbel?
Beitrag von Velvet » 30.05.2012 20:02
Hi!
Ich habe zwar noch keine Erfahrung - wollte aber Wahrscheinlich diese hier nehmen:
http://www.polo-motorrad.de/de/hecktasc ... liter.html
Kostet zwar was mehr, aber sieht schicker aus und ist selbsttragend - von daher sollte es auch auf die sv passen. Werde allerdings sobald meine sv da ist sowieso mit ihr mal direkt zu polo fahren und die dinger probehalber drsuf machen....
Falls du bis dahin bereits Erfahrungen gemacht hast, wäre ich dir Dankbar wenn du die hier nochmal reinschreibst - das würde mir die Auswahl dann erleichtern ;)
MfG
SusiSorglos
Beitrag von SusiSorglos » 31.05.2012 15:45
Hallo Robin,
ich fahr mit GIVI Satteltaschen an meinem Moped und bin damit sehr zufrieden.
Die lassen sich schön anbringen und abnehmen und haben 29-39L Stauraum.
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 31.05.2012 15:52
@erdnuckel:
Dies ist die Bewertung für die SV 650 S Knubbel bei Louis:
ich habe mir das Set für meine erste Tour gekauft und war schon echt aufgeregt als ich es bekommen habe.
vorab: Die mitgelieferten Regenhauben sind leider nicht der Trick, aber dazu gibt es bereits berichte, welche dies darlegen. Ich habe sie zum Glück nicht benötigt obwohl ich am Sturmwochenende 26.-28.08. unterwegs war.
Zur Montage
Nach den ersten etwa 3 Stunden hatte ich die Vorrichtung soweit angebracht, das ich die Taschen befestigen konnte, das zusammensetzen und befestigen erwies sich beim ersten mal als schwierig und nicht unbedingt selbstverständlich, aber das wird mit mehrfacher Benutzung.
Das klappte auch noch ganz gut, dachte ich.
Leider ist mir bei genauerem betrachten aufgefallen, dass der Abstand zwischen Auspuff und Tasche nicht den geforderten 8 cm entsprach, also nochmal neu, neue Position des Halters, weiter oben auf der Sitzbank, wo sich das ganze nicht vernünftig befestigen ließ, alles wieder fest ziehen und wieder Taschen dran.
Der Abstand betrug rund 12 cm also genug, leider ohne Gepäck.
In dem Vertrauen, das alles gut wird, habe ich die Taschen nicht direkt retour geschickt.
Um es zusammenzufassen. Mit Gepäck keine Chance die Tasche auf das geforderte Maß zu bringen. Die Tasche ist zu groß und die oberen Schnallen ebenfalls, sonst könnte man es mit Gurten und Riehmen noch ein wenig höher bekommen.
Für die SV fällt diese Lösung ohne Packtaschenhalter aus, da ohne Abstandshalter der Abstand zw. Auspuff und Tasche nicht eingehalten werden kann.
Meine Lösung nachdem ich das Problem am Tag der Abfahrt erkannt habe, Platte doch unter den Sitz (Loch rein für die Befestigung der Sitzbank) und nur mit einer Tasche fahren. Der Platz hat für 3 Tage zelten gereicht, aber ohne großes Geschirr, Essen oder Tinken.
Das Fahren so ist auch nicht ohne, da man wegen der einseitigen Beladung regelmäßig die Platte zurück rücken müsste. Meine Lösung den Rest von der Taschenumspannung, also dem Gurt der um die Tasche läuft, auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite befestigt und so das übermäßige verrücken verhindert.
Mit ausreichender Befestigung lassen sich auch angenehme Reisegeschwingigkeiten erziehlen, jedoch sollte man regelmäßig kontrolieren.
Meine Einschätzung: Für Motorräder mit kurzem oder recht niedrigem Auspuff sicher zu empfehlen, lässt sich sonst recht gut fahren wenn es gut verzurrt ist.
Und die Moral von der Geschicht: Abstand testet man mit Gewicht.
Ich wünsche allen die es gekauft haben viel Spaß damit.
1 Stern!
Musst du also testen, ob es bei dir auch so ist, falls du dich dafür entscheiden solltest.
Wie wäre es damit:
http://www.louis.de/_304fb90255a723bfc9 ... r=10025618
und zusätzlich einer Packrolle? bspw. http://www.louis.de/_304fb90255a723bfc9 ... r=10024009 beziehungsweise: http://www.louis.de/_304fb90255a723bfc9 ... =0&cmd.y=0
