Hupe
Verfasst: 01.06.2012 18:02
von boysetsfire
Hi Leute,
habe gerade beim Putzen festgestellt, dass meine Hupe fehlt. Entweder hat sie mir jemand abgebaut oder ich habe sie beim letzten Zündkerzentausch vergessen richtig festzumachen und sie hat Beine bekommen.
Deswegen wollte ich euch fragen wo ich günstig schnellen Ersatz bekomme?Habe bei Ebay die hier gefunden.Ist aber neu.
Hupe neu
oder ist ne gebrauchte auch gut genug?
650 s K6
Vielen Dank schon mal
Re: Hupe
Verfasst: 01.06.2012 18:38
von Jan1
Hab meine Ersatzhupe von Louis, 7,99€ klingt wie die Originale und ist auch Laut genug.
http://www.louis.de/_10c0de0d922ae85e6e ... r=10034928
Re: Hupe
Verfasst: 01.06.2012 19:15
von boysetsfire
Vielen Dank. Zu Louis kann ich ja schon am Montag in Karlsruhe nach der Uni gehen.
Brauche ich die 6V oder 12V Variante?
Und kann ich vorher irgendwo sehen ob das Teil in Karlsruhe auf Lager ist?
Gruß Nico
Re: Hupe
Verfasst: 01.06.2012 20:27
von Jan1
Liegt meistens immer im Lager und 12V wird gebraucht :)
Re: Hupe
Verfasst: 02.06.2012 0:02
von boysetsfire
Sehr schön.
Schönen Abend noch ;)
Re: Hupe
Verfasst: 02.06.2012 15:36
von boysetsfire
Guten Mittag,
nochmal eine Frage.Geht das Bremslicht nicht wenn die Hupe fehlt,da der Kreislauf nicht geschlossen ist oder muss ich da nach einem anderen Fehler suchen?
Re: Hupe
Verfasst: 02.06.2012 15:58
von seppelche
Hat normal mit der Hupe nix zutun.
Beide Bremslichtschalter werden wohl kaum defekt sein. Schau mal ob eine Sicherung durch ist. Vlt hat das mysteriöse Verschwinden der Hupe ein Kabel beschädigt, also Massedruchgang und Spannung an den Schaltern prüfen.
Re: Hupe
Verfasst: 05.06.2012 9:55
von boysetsfire
Also hab mal nachgeschaut. An den Schaltern kommt keine Spannung an. Über welche Sicherung geht das Bremslicht denn,damit ich weiß welche ich tauschen muss? Sind ja die kleinen Sicherungen oder?
EDIT: Habe gerade gelesen das auf der Sicherung auf der das Bremslicht ist auch die Hupe sitzt. Die Hupe geht aber, also sollte es nicht die Sicherung sein.
Das Rücklicht funktioniert. Nur wie gesagt das Bremslicht nicht. Könnte es ein Kabelbruch oder eine Scheuerstelle sein? Wo gehen die Kabel von der Handbremse hin?
Gruß Nico
