Seite 1 von 2
Bugspoiler kratzt
Verfasst: 01.06.2012 19:53
von Schraubär
In der Kurve kratzt mein Gimbel auffer Straße. :( hell
Irgendwas kann da nicht stimmen.
Habe ich ne Tieferlegung drin? Auf den Knochen steht 20 F. Und in den Papieren ist auch nix...
Janz komisch!
VG
Re: Bugspoiler kratzt
Verfasst: 01.06.2012 19:57
von Martin650
Selbst der orginale Suzukispoiler für die Knubbel hat geschliffen. Wahrscheinlich ist alles OK und der Spoiler ne Fehlkonstruktion
Verfasst: 01.06.2012 20:13
von Schraubär
Okay, dann wech mit dem Kram. :roll:
Schun gedenkt...
Verfasst: 01.06.2012 20:24
von Munky
Chrashkid und Lkoi haben auch welche an ihren sv´s die schleifen auch, also nicht so viele sorgen machen
Verfasst: 01.06.2012 20:25
von fastline
also mein original kratzt nicht egal in welcher schräglage
auch ohne höherlegung
Verfasst: 01.06.2012 21:36
von Saiien II
Also bei mir haben die Fußrasten schon mehr geschliffen als mir lieb ist.... aber der Bugspoiler noch nicht. :o
Verfasst: 01.06.2012 21:41
von Schraubär
Das könnte aber auch irgendwo stehen, dass die nicht kurvenfest sind :oops: :mrgreen:
Und das tuts auch sicherlich, wie Munky bemerkte.
Ändern kann mans nun nichtmehr.
Bei ner SV mit Bugspoiler wird jetzt natürlich nach Schleifspuren gesucht...
Und wehe da sind keine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ Saiien II
Du bist doch ein Kantenfahrer, oder?
Ich habe eine Bucklige.
Verfasst: 03.06.2012 19:13
von markus
Bei meiner Kante hat der Orig. auch gekratz (Tierferlegung + ZX10R Bein), hab nachdem man die Glasfasern durchgesehen hat gegen nen nachbau getauscht.
Verfasst: 04.06.2012 10:14
von UhumuhQ
Bei der SV schleift der Bugspoiler eigentlich nur in folgenden Fällen:
1. falsche Montage
2. Tieferlegung
3. Fahrwerk falsch/zu weich eingestellt (bzw. zu ausgelutscht)
Punkt 1. kann man eigentlich ausschließen. Nach meiner Erfahrung liegts in allen Fällen, bei denen Punkt 1 und 2 nicht zutrifft immer am Fahrwerk. Meistens ist die Gabel oder das Federbein (oder beides) zu weich eingestellt (oder ausgelutscht), so dass die Karre so weit einsackt das der Bugspoiler dann schleift.
Es kann naturlich auch vorkommen, dass der Bugspoiler trotz korrekter Fahrwerkseinstellung mal schleift. Aber dazu braucht es dann schon besondere Umstände (Straßenbelag etc.).
Gruß Uhu
Verfasst: 19.06.2012 15:29
von jensel
UhumuhQ hat geschrieben:Bei der SV schleift der Bugspoiler eigentlich nur in folgenden Fällen:
1. falsche Montage
2. Tieferlegung
Gruß Uhu
Leider falsch. Der Suzuki schleift noch vor den Fußrasten. Sogar noch mit Höherlegung und meinen 70kg. Ob das jetz auf den Gimbel auch zutrifft? Keine Ahnung :-)
Verfasst: 20.06.2012 9:58
von Trobiker64
Bugspoiler ist nicht gleich Bugspoiler. Form und Montagelage sind oft unterschiedlich. Bei original Suzukibugis ist das wohl kein Einzelfall. Ich hatte mal bei der Bandit so ein Ding dran, dass schon fast lebensgefährlich war, trotz ABE. :( hell Das Ding konnte man nur noch in die Tonne hauen. :evil:
Verfasst: 21.06.2012 23:11
von jensel
Da konnte nix passieren, den hats einfach weg gedrückt. Ist halt jetzt ein Loch drin ;-)
Verfasst: 21.06.2012 23:37
von UhumuhQ
Ich bleibe dabei - Fahrwerk zu weich.
@ Jensel
An der Stelle wo dein Bugspoiler durchgeschliffen ist, kann es nur von einem viel zu weichen Federbein kommen (falsch eingestellt oder halt ausgelutscht). SRAD-Federbein verbaut? Wenn ja, dann liegts 100%ig daran.
Wenn die Karre vorn und hinten gleichmäßig eintauchen würde, dann können an dieser Stelle gar keine Schleifspuren sein. Das geht nur, wenn sie hinten vollkommen einsackt (weil zu weich).
Erhöhe mal die Federvorspannung und die Druckstufe. Ich wette, dann schleift da nichts mehr. Sollte in Richtung Federvorspannung / Druckstufe nichts mehr gehen, dann ist das Federbein fertig.
Gruß Uhu
Verfasst: 22.06.2012 0:29
von jensel
Der hat auch schon mit dem originalen Federbein geschliffen. Kurz danach die Fußrasten und irgendwann später Seitenständer, Endtopf, Schalt- und Bremshebel. Das Ding ist ne Fehlkonstruktion. Klar, im Soziusbetrieb schleift´s früher, weil da hab ich die Federvorspannung nie nachgestellt ;-)
Verfasst: 22.06.2012 8:34
von CrashKid
Das Ding ist ne gutaussehende Fehlkonstruktion.
Am Montag hats mich in ner Kehre mit Sozius fast hingeschmissen. Ok, hab das FB auch nicht verstellt. Aber Spass machts nicht wirklich.
