ich brauch´ wohl doch Eure Hilfe, bevor ich die Lenkererhöhungen (Original Suzuki Handlebar 17G, M1/41) anbaue.
Vorweg: die Gute steht 350km von mir entfernt und deshalb kann ich nicht mal eben die Teile ´ranhalten.
Das englische manual hilft auch nicht weiter, weil hier ein durchgehender Lenker auf der Platte ist. Die auch die Bohrungen für die beiden Lenkerbefestigungen hat, die auf meiner nicht sind.
Wo werden die Erhöhungen angebracht? Muß die Platte abgebaut werden? Welches Werkzeug brauche ich?
Wär´schon blöd, wenn nicht alles zusammen ist...
Jürgen
Lenkererhöhung Anbau
Re: Lenkererhöhung Anbau
Welches Motorrad? Knubbel? Kante? S? N? Wir können (leider) nicht hellsehen. Kannste auch im Profil eintragen, dann stehts immer da.
Soderle, dann wolln wir mal. Das sind vermutlich Tourenstummel die du da anbauen willst und nach deinen Ausführungen zu urteilen, fährst du ne S (ob Knubbel oder Kante ist in diesem Fall mal wurscht).
Die "Platte"? Meinst du die obere Gabelbrücke? Ja, die muss ab. Weiterhin müssen die Griffe und die Armaturen abgebaut werden, halt alles was auf den alten Stummeln ist. Das Zündschloss muss nicht demontiert werden.
Neben dem normalen Werkzeug benötigst du noch eine 32er Nuss (??? richtige Größe - Dieter weiss das bestimmt) für die Steuerkopfmutter. Die neuen Stummel werden da montiert wo die alten sind, also bei demontierter oberer Gabelbrücke von oben auf die Gabelholme gesteckt.
Dann alles wieder zusammenbasteln. Großer und kleiner Drehmomentschlüssel sind hilfreich, geht aber auch ohne. Nur die Steuerkopfmutter sollte gut fest sein. Anzugsmomente siehe FAQ.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
Tourer
Hallo Uhu,
mea culpa, hab´das Profil vergessen.
Eine SV 650S, Bj. 2000. Wird von meiner Tochter seit April in Berlin gefahren und ich darf auch, wenn ich sie besuche
Wir haben uns beide die "Kleine" angesehen und probegefahren und es war gleich klar, die muß es sein.
Weil sie ein paar cm kleiner ist als ich versuchen wir erstmal die Erhöhung. Falls das nicht reicht, gibt´s einen
SB-Lenker.
Vielen dank für die Beschreibung, die hilft schon mal weiter. Werkzeug ist vorhanden.
Grüße vonner Küste
Jürgen
SB-Lenker.
Grüße vonner Küste
Jürgen
