Stahlflex hinten für verstellbare Fussrastenanlage
Verfasst: 03.07.2012 21:20
von tdassel
ich habe hier eine PP Rastenanlage liegen, die ich an meine SV 650 basteln will. Verschraubungspunkte scheinen zu passen.
Jetzt ist mir beim Ranhalten aufgegangen, daß sich die Position des Bremszylinders doch um ein paar Zentimeter verschiebt, auch je nachdem auf welche Position man die Anlage einstellt.
Passt da noch ne Standard Stahlflex von Melvin für die SV oder sollte ich zu einer längeren greifen ? Wie lang ist Eure Bremsleitung hinten bei Rearset ?
Thomas
Re: Stahlflex hinten für verstellbare Fussrastenanlage
Verfasst: 03.07.2012 21:25
von ghato
Ich habe mal eine von Melvin an eine K3 S verbaut. (Standart)
Mir kam die schon seehr knapp vor..ich würde sie mir nen ticken länger holen.
Nimm ne Schnur, halt sie dran, schneid sie passend und mess sie aus.
Fettsch. :mrgreen:
Verfasst: 03.07.2012 21:28
von bikerboarder
die Bremsleitungen von Melvin sind relativ übbig zugeschnitten, wenn's jetzt nicht unbedingt 10 cm sind, die die Bremspumpe weiter noch vorn-oben rutscht, sollte das schon noch passen, denk ich... kannst ja mal ausmessen ;-) ich würde schätzen (aber bitte nicht drauf verlassen!) dass 5 cm kein Problem sein sollten
andererseits wirst du ja wohl die Rastenanlagen weiter nach hinten-oben haben wollen, oder?! dann solltest du vllt. doch nochmal nachmessen, nicht dass die Bremsleitung dann zu komisch an der Schwinge liegt.
edith sagt: eh, gato, nicht widersprechen :D
Verfasst: 04.07.2012 12:54
von Domieee
Über die Länge der Melvin Stahlflexleitungen wurde schon viel diskutiert. Bei den einen passen sie super, bei den anderen sind sie schon etwas stramm, bei mir jedoch waren sie sehr üppig zugeschnitten und ich hatte fast schon Probleme die ganze Leitung ohne Knick unter zu bekommen.
Bei mir könnte die Fußrastenanlage locker noch ein paar cm nach vorn/oben wandern
Verfasst: 04.07.2012 22:51
von tdassel
Laut Armin ( Melvin ) sind die Leitungen 40 cm lang, was seiner Meinung nach der originallänge entspricht. Ich habe mit Massband ca. 36 cm gemessen, also etwas kürzer.
Also habe ich nun fürs Erste die Standardausführung bestellt in er Hoffnung, daß es passt, wenn da tatsächlich so 4 cm Luft drin ist.
Umbaubericht gibt es dann ohnehin, wenn alles durch den Tüv ist.
Thomas
Verfasst: 05.07.2012 8:24
von Gelöschter Benutzer 431
tdassel hat geschrieben:Laut Armin ( Melvin ) sind die Leitungen 40 cm lang, was seiner Meinung nach der originallänge entspricht. Ich habe mit Massband ca. 36 cm gemessen, also etwas kürzer.
Thomas
Hi Thomas,
gemessen wird immer von Fittingmitte zu Fittingmitte...sollte also passen.
LG
MO
