Vibrationsdämpfer für Lenker
Verfasst: 03.08.2012 18:05
von dietz
habe mal ein paar Fragen bezüglich Vibrationsdämpfer für Lenker.
Was ich hier im Forum schon gelesen habe ist das mehr Masse mehr Wirkung zeigt.
Und das Taubheitsgefühle auch an Handschuhe, Griffe und wie stark ich quasi auf den Griffen mit den Händen liege.
1) Mir wurde vor langer Zeit ein Vibrationsdämpfer geklaut (glaube nicht das es abgefallen ist weil Nummernschild auch weg war) und ich habe den durch eine Suzuki-fachwerkstatt ersetzen lassen. Die haben mir da aber ein etwas Größeren und Schwereren dran gebaut.
Auf der linken Seite hab ich den mit 172g und auf der rechten Seite den mit 236g.
http://www7.pic-upload.de/03.08.12/nw9ros1x971.jpg
Ist das unvorteilhaft wenn unterschiedliche Gewichte rechts und links drauf sind?
2) Kann es sein das zu viel Gewicht Irgendwann auch das Gegenteil bewirkt?
Hab irgendwie das Gefühl das die Rechte Hand schneller Taub wird wie die Linke.
Bin der Meinung dass es vor dem Diebstahl nicht so war.
Werde die aus testzwecken mal umtauschen!
3) Wie viel Gewicht ist den zu empfehlen?
Dietz
Re: Vibrationsdämpfer für Lenker
Verfasst: 03.08.2012 21:56
von mo68
Ich hab mir Lenkerenden - "Gewichte" gekauft , die , glaub ich , 30 Gramm wiegen und
ich merke überhaupt keinen Unterschied zu den Originalen .
Als ich die Tourenstummel montiert habe , bin ich sogar eine Zeit lang ganz ohne
Gewichte unterwegs gewesen . Auch hier war kein Unterschied spürbar ......
Verfasst: 03.08.2012 22:03
von Tobzen
dietz hat geschrieben:
Dietz
Ich habe auch eher in der rechten Hand Probleme. Glaube aber, dass das eher davon kommt, dass man die rechte Hand, ich sags mal übertrieben, festkrallt. Also die Linke kann ja relativ gelassen am Griff hängen, während die rechte den Griff umklammert und festhalten muss.
Verfasst: 03.08.2012 22:06
von hannes-neo
Also rechte Hand geht voll,
Aber auf der letzten großen Tour tat mir die Kupplungspfote sowas von weh...
Musste ständiig einarmig fahren...
Verfasst: 03.08.2012 22:08
von hannes-neo
hannes-neo hat geschrieben:Also rechte Hand geht voll,
Musste ständig einarmig fahren...
Edith:
Auf Fahrschulmopped ist das rechte Gewicht mal abgefallen, Es war keine Änderüng zu spüren
Verfasst: 04.08.2012 22:06
von Roughneck-Alpha
hannes-neo hat geschrieben:Aber auf der letzten großen Tour tat mir die Kupplungspfote sowas von weh...
Du hast 'ne Mädchenkupplung am Bike .... was soll das mal werden, wenn Du 'ne richtige Kupplung fährst
Verfasst: 04.08.2012 22:59
von hannes-neo
Keine Ahnung warum das so scheisse war. War auch mehr der ganze Arm. Beim Kuppeln war alles i.O. aber irgendwie tat mir halt der Arm weh...
War noch nie so, und hab ich da auch das erste und bis jetzt einzige Mal gehabt.
Wobei das auch die längste Tour am Stück für mich war (Fahrt von Berlin kommt ja noch dazu).
Naja was solls.
BTW:Ist es möglich, dass die Kupplung wegen dem Umbau nicht mehr so gut schließt??? Hab zwar noch nichts bemerkt, aber vll kommt das Getriebe daher... Knallt auch nur im Normalbetrieb und auch nicht immer. Wenn ich die Gänge ausfahre knallt nix.
Verfasst: 05.08.2012 0:32
von sv650-gr
meist sind falsch eingestellte Hebel die Ursache für Gelenkschmerzen. Wenn man die Finger und Handrücken unnatürlich nach oben abwinkeln muß sind Schmerzen vorprogrammiert.
Verfasst: 05.08.2012 10:50
von Roughneck-Alpha
hannes-neo hat geschrieben:BTW:Ist es möglich, dass die Kupplung wegen dem Umbau nicht mehr so gut schließt??? Hab zwar noch nichts bemerkt, aber vll kommt das Getriebe daher... Knallt auch nur im Normalbetrieb und auch nicht immer. Wenn ich die Gänge ausfahre knallt nix.
Wegen dem Umbau ansich nicht, aber im Zusammenspiel mit dem Verschleiss kann es schon dazu kommen.
Bau sie doch einfach mal auf originale Kupplung zurück.
Also Feder an der Kupplungsschnecke aushängen, Hebelverlängerung und Zugversatz entfernen und die Feder wieder einhängen.
Wenn dann das Knallen weg ist, hast Du Gewißheit.
Verfasst: 05.08.2012 12:32
von hannes-neo
Wird nachher in Angriff genommen. Aber nur, wenn es nicht mehr so trübe aussieht, mit dem Wetter.
Verfasst: 10.08.2012 0:35
von Fucko
Macht es eigentlich irgend einen Unterscied, ob ich die originalen Lenkerenden nehme oder billige von Louis oder sonstwo? Die Karre ist umgefallen und ich brauche einen neuen, aber die originalen Teile sind ja übertrieben teuer.
Laut Suzi-Händler muss man die neuen nehmen, aber die reden ja ohnehin viel wenn der Tag lang ist.
Verfasst: 10.08.2012 15:40
von Schattenmeister
Fucko hat geschrieben:
Ja dass kann ich bestätigen...laut Suzuki geht auch der Motor kaputt wenn man einen anderen Ansaugschnorchel verbaut...naja zurück zum Thema.
Ich habe zur Zeit andere / leichtere Alu-Lenkerenden drauf und merke absolut keinen Unterschied...aber zwischen "merken" und "sein" ist ja auch ein unterschied
Verfasst: 21.08.2012 9:04
von dietz
Denke das es bei mir daran liegt das ich zu viel Gewicht auf den Lenker habe... ab 130km/h verschwindet das Problem von alleine.
Doof das man nicht überall so schnell fahren kann/darf
