geeigneter Tankrucksack 2001er sv650n
tibibi
Beitrag von tibibi » 07.09.2012 6:35
Mich würde bei der Vielzahl an TRs interessieren, welcher wirklich super auf ne n Knubbel passt, so dass man auch noch bei 1.84 m Grösse problemlos Tach/Drzm ablesen kann und dennoch vernünft,igen Stauraum hat.
optisch gefällt mir der Held CARRY am besten nur schreiben hier Louis Kunden der würde zu schwache Magnete haben. Das hängt natürlich stark von der Tankform ab, daher speziell Erfahrungen mit der Sv.
Danke!!
Re: geeigneter Tankrucksack 2001er sv650n
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.09.2012 9:42
Die Frage lautet, ob es denn zwingend ein Magnetrucksack sein muss, denn ein Quick-Lock ist in meinen Augen die bessere Lösung, wenn auch teurer.
seppelche
Beitrag von seppelche » 07.09.2012 9:53
Den Held CARRY hab ich auch, bin voll zufrieden hällt auf der AB bei über 180 auch ohne Lernkergurt (nicht ausgezugen). Allerdings hab ich ne Kante S, das Windschild ist mit Sicherheit förderlich aber der Tank der Knubbel ist um einiges ebener als der der Kante, sollte also eben aufliegen und gut passen.
Gruß seppelche
Beitrag von Dieter » 07.09.2012 10:27
Am besten zum Louis und durchprobieren, wie es mit deiner Größe und Sitzposition am besten aussieht...
Ich hab einen alten Moto-Detail (10 Jahre) der hält ohne Lenkerriemen, den Riemen mach ich nur dran wenn ich den proppevoll habe. Ist ein 2 Stöciger gewesen. (Grundplatte + 2 Teile) die 2 Teile gleichzeitig ist unfahrbar weil viel zu hoch (1,75m) hatte aber den vorteil als das erste Teil hinüber war hab ich einfach das 2. auf die Grundplatte gemacht und hatte wieder ein en nagelneuen Rucksack...
tibibi
Beitrag von tibibi » 07.09.2012 10:29
Also scheint das beste zu sein tante l zu besuchen und einfach auszuprobieren aufm möp;)
Hab ich mir schon fast gedacht.
Ich find halt magnetrucksäcke praktisch. Über diese einrasttechniken ich mich mal näher belesen.die werden doch irgendwie in die tankdeckelhalterung verschraubt,oder?
Müssen dazu die schrauben des tankdeckels raus und gg längere ersetzt werden?
Beitrag von Dieter » 07.09.2012 10:36
tibibi hat geschrieben:Also scheint das beste zu sein tante l zu besuchen und einfach auszuprobieren aufm möp;)
Ja, so ähnlich geht das. Luxus ist natürlich Bagster, da bleibt eine komplette Tank(schutz)hülle am Tank und der Rucksack wird mit schnallen traufgemacht.
hier mal meiner:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 373132.jpg
Den gibts bei Ebay schon mal für nen 20er (oder noch günstiger), allerdings hat der original so Flügel gehabt die eigentlich rechts und links am Tank liegen sollten, das passt bei der SV gar nicht. Ich hab die Flügel entfernt und alle Magneten in den unterboden genäht, dann den Keder neu vernäht so das meine Grundplatte genau so gross ist wie der Rucksack. (Glaube das gab es aber auch so zu kaufen, was ich aber nicht wusste :oops: )
Also höher sollte er auf keinen Fall sein! Schau mal, von Held gab es auch welche mit ganz glattem Tankboden, die fand ich auch super, waren mir aber zu teuer/klein damals. Vielleicht gibts das was. Also am besten schauen was dir gefällt. Darauf achten das es ein Kartenfach gibt wo man gut drankommt (ok, Navi geht auch reinzustecken) und eine kleine Tasche für alltägliche Dinge (Bonbons/Zigaretten/Schlüssel) -> viel erfolg!
Bagster:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 28f278.JPG (Bild von ghata)
Beitrag von 2blue » 07.09.2012 21:58
kann den Bagster nur enpfehlen. Und da geht so manches rein und der sitzt Bombenfest. Wenn der Reißverschluss in der Mitte geöffnet wird, wird er noch ca. 10cm höher.
tibibi
Beitrag von tibibi » 08.09.2012 14:25
HAndelt es sich beim Bagster um diesen hier? Gravity:
http://www.bagsterworld.de/online/shop/ ... 27db1e5632
Beitrag von 2blue » 09.09.2012 16:02
tibibi hat geschrieben:HAndelt es sich beim Bagster um diesen hier? Gravity:
Meiner ist ein Alpha 15Ltr./30Ltr.
tibibi
Beitrag von tibibi » 23.10.2012 20:42
Ihc habe mir jetzt den Büse Multi bestellt, da der für 40 Euro im Angebot war und in Sachen Platz sehr großzügig ist, ob der auch wirklich gut paßt, schreib ich dann hier rein, wenn er da ist :)
edit
Paßt nicht perfekt, aber ziemlich gut.
