Kühlerauswahl Knubbel
Verfasst: 11.09.2012 21:31
von fabse911
wie ist das eigentlich mit den Kühler ?
Wie werden dort die Dimensionen ausgewählt, also wovon ist die größe des Kühler abhängig ?
Könnte man auch einfach einen anderen Kühler vor die Knubbel hauen ?
Mir hat Google leider nicht weitergeholfen wie man die Kühlergröße bestimmt bzw. wovon es abhängig ist das der Kühler so oder so groß sein sollte.
mfg
Verfasst: 12.09.2012 6:39
von nepp
Ich denke der Kühler dürfte eine Leistungsangabe in Kw haben.
Die Grösse selbst is zweitrangig,man kann ja auch nen doppelt so grossen Kühler mit gleich grosser ableitender Fläche(rohroberfläche plus Lamellenoberfläche) bauen.
Falls du nen anderen Kühler suchst sollte er so in etwa schon passen.im zweifel einen mit mehr Leistung(wobei die Maschiene dann wohl länger brauchen dürfte um auf Temperatur zu kommen).
Woher du aber die Angaben bekommst welcher Kühler welche Leistung hat da bin Ich auch überfragt.
Re: Kühlerauswahl Knubbel
Verfasst: 12.09.2012 7:16
von fabse911
ja so in der art habe ich mir das auch schon gedacht.
gibt es da keine berechnung für die fläche bzw. anzahl von lamellen etc? die KW zahl vom original kühler wüsste ich hetzt auch nicht wo ich die finden sollte.
mfg
Verfasst: 12.09.2012 8:15
von nepp
Die gibt es müsste die formeln aber raussuchen.(Is n mega Aufriss,du musst die gesamt Oberfläche berechnen.Dann musst du die spez. Wärmeleitwerte für Luft und das Kühlmittel.) dann kannst du in etwa die Leistung ausrechnen.Aber das nutzt dir ja nix.Weil du dann erstmal wieder rausfinden müsstest welcher andere Kühler die gleiche Leistung bringt.
Von möglichen Rechenfehlern(bzw der Verwendung falscher Rechenwerte) ganz zu schweigen.darf Ich fragen was du vor hast???
Verfasst: 12.09.2012 10:43
von Jan Zoellner
nepp hat geschrieben:darf Ich fragen was du vor hast???
Eine SV ohne SV-Teile bauen.
Siehe
hier.
Vermutlich kann man fast jeden Kühler von einem halbwegs aktuellen Sportmotorrad nehmen, wenn man ihn billig genug kriegt, Probleme mit Befestigung und Schlauchverlegung mal außen vor. Dann per Temperaturanzeige schauen, obs hinhaut. Vorab berechnen stell ich mir etwas aufwendig und wie beschrieben auch fehlerträchtig vor.
Ciao
Jan
Verfasst: 12.09.2012 11:41
von nepp
Evtl mal über royaners schauen????
Verfasst: 12.09.2012 21:47
von The Zachinator
Im SVrider.com Forum gab es doch mal eine rote Knubbel mit schwarzem Rahmen und dem Tank von der Kante, und einem silbernem Zubehörkühler.... die war sogar im Logo drin. Kuck doch da mal nach?
