Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 10:59
von Säffn
Moin, moin!
Kann mir von euch jmd sagen ob die "Nachbaukühler" ausm Zubehör für die Kante was taugen oder nicht?
Ich habe hier vor Ort keine eindeutige Meinung einholen können.
Die Kante ist 12/06 also die mit dem 4cm kürzeren Kühler.
Hat jmd negative erfahrungen damit gemacht oder gar positive? Ich habe zwar den Originalen Kühler noch dran
aber da sicher der Vorgänger aufn Pinsel gelegt hat ist der Krum..
Läuft bei euch der Lüfter i.wann an? Ich hatte meine bisher auf max. 104 Grad und da lief er noch nicht..
Dann wüsste ich ob dieser defekt ist oder nicht.
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 11:06
von Velvet
Also ich habe den Zubehör kühler an meiner k3.er funktioniert einwandfrei! Kann ich klar empfehlen. Was den Lüfter angeht: der geht ab 104 Grad an wenn ich mich recht erinnere.
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 11:15
von Säffn
Was für einen hast du dran wenn ich fragen darf?
Okay gut
Dann muss ich nochmal auf einen warmen Tag hoffen, n bisschen rumballern, dann durch die Stadt fahren, hoffen das ich über 104 Grad komme und gucken ob er angeht
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 13:24
von B-JT**
Du musst nicht unbeding auf einen warmen Tag warten.
Einfach etwas länger im Stand laufen lassen und die Temp.-Anzeige im Auge behalten.
Wenn der Lüfter allerdings nicht bei Erreichen von 110 Grad anspringt oder anfängt zu zischen bitte sofort den Motor abstellen.
Bye
Jürgen
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 13:54
von Gelöschter Benutzer 17681
Hab erst letztens nen Zubehörkühler an ner K3 verbaut (velvet kann's bestätigen
) is meiner Meinung nach identisch, passt alles einwandfrei somit gibt's da von mir nichts zu bemängeln!! Von mit Ne klare kaufempfehlung!!! Zum Lüfter glaube ich zu meinen das der bei 96 oder 98 grad angehen sollte!!!
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 15:00
von merode63
bei der Affenhitze vor 3 (?) Wochen lief mein Lüfter bei 105° C noch nicht. Die Büroklammermethode am Stecker
zeigt, dass er dreht. Eine weitergehende Prüfung habe ich noch nicht gemacht. Es wird ja wieder kälter
gruss aus aachen
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 15:56
von B-JT**
merode63 hat geschrieben:bei der Affenhitze vor 3 (?) Wochen lief mein Lüfter bei 105° C noch nicht.
der Thermoschalter schliesst bei
SV650 K3:
ca. 98 Grad und öffnet wieder bei Abkühlung auf
ca. 92 Grad.
SV 1000:
ca. 105 Grad und öffnet wieder bei Abkühlung auf
ca. 100 Grad.
Wenn die Überbrückung mittels Büroklammer den Lüfter zum Laufen bringt dann wird wohl der Thermoschalter hinüber sein.
Bye
Jürgen
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 19:16
von Säffn
Überbrücken einfach indem ich den schwarzen Stecker vom Thermoschalter abziehe und dann die beiden Kontakte überbrücke?
Gruss Steffen
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 19:32
von B-JT**
genau so wird es gemacht.
Viel Erfolg
Jürgen
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 19:51
von Säffn
Gut, danke schonmal! (:
Habe heute schon die frisch ersteigerten Kühlerblenden + Schrauben schwarz lackiert, plus Heckleuchtenverkleidung in Orig, Lack gehüllt und div. kleinigkeiten, für heute reichts:D
Morgen oder Übermorgen werde ich mich da mal bei machen.
Re: Kühler Kante
Verfasst: 13.09.2012 22:35
von B3N85
Mal eine Dumem Frge merk ich es eigentlich wenn der Öüfter anspringt??Grad wenn ich bei Hitze öfters Stadtverkehr Stop an Go hab wird sie sehr heiz,war schon ein paar mal auf 100 Grad,hab abe rnie gemerkt das da der Lüfter angeht!
Mfg
Re: Kühler Kante
Verfasst: 14.09.2012 0:30
von Säffn
Also beim Kumpel bei der SV1000 hörste das wenn du an der Ampel stehst. Bei meiner hab ich es noch nie gehört..
was evtl daran liegt das er auch gar nicht anspringt:D
Re: Kühler Kante
Verfasst: 14.09.2012 7:48
von merode63
Ist das ein großer Akt, den Thermoschalter zu tauschen? Kommt mir dann das Kühlwasser entgegen?
Re: Kühler Kante
Verfasst: 14.09.2012 9:49
von Roughneck-Alpha
merode63 hat geschrieben:Ist das ein großer Akt, den Thermoschalter zu tauschen? Kommt mir dann das Kühlwasser entgegen?
Nicht, wenn Du das bei einem Stoppie machst
Kühlwasser solltest schon ablassen. Ist doch die Gelegenheit das auch mal zu tun.
