Welche Krawalltüte? :D
Juul
Beitrag von Juul » 02.12.2012 3:26
hab ne 06er SV 650 die ich nächste Saison mit 48 PS fahren darf..
Nun würd ich mir gern nen neuen Sportauspuff zulegen.
Der Auspuff soll so laut es legal möglich ist sein :D
Hab mich schonmal bisschen umgehört und bin da auf den MIVV GP gekommen.
Was sagt ihr dazu bzw was könnt ihr mir empfehlen?
MfG
Zuletzt geändert von Juul am 01.02.2013 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Juul
Re: Welche Krawalltüte? :D
Beitrag von Juul » 02.12.2012 3:33
Nochwas:
Zu dem MIVV wird auf der HP nen Pipercross Luftfilter angeprießen.
Bringt der denn auch was an Sound bzw Leistung?
Suzi
Beitrag von Suzi » 02.12.2012 8:20
den MIVV GP kann ich nur empfehlen. Habe ihn an meiner K7 dran. Er ist selbst mit eater schön laut und kernig. Er bollert schön tief.
Mit einem Sportluftfilter würde ich vorsichtig sein. Deine K3 hat nur einen ungeregelten Kat und es kann dann mit dem Sportlufi ein zu mageres Gemisch entstehen (da höherer Luftdurchsatz). Eventuell musst Du dann neu einstellen lassen (ECM?) Beim Vergase läuft das manuell, aber mit der k3 bracust Du nen PC und musst dann wohl zur Werkstatt (Zusatzkosten). Die k7 hat schon gergelten Kat und ich werde daher demnächst den K&N Lufi einbauen (Legal ohne eater super laut :D )
linke Hand zu Bikergruß
Sabrina
Loud pipes save lives
flo1990
Beitrag von flo1990 » 02.12.2012 10:53
wenn laut dann roads italia topf
Martin650
Beitrag von Martin650 » 02.12.2012 11:05
Motorradfahren ist viel mehr als mit einer lauten Knatterkiste den Ärger der Anwohner auf sich ziehen. Aber das wirst du auch noch merken, wenn du dann mal fahren darfst :mrgreen:
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 02.12.2012 12:21
flo1990 hat geschrieben:wenn laut dann roads italia topf
So isses!
vsrider
Beitrag von vsrider » 02.12.2012 12:51
Martin650 hat geschrieben:Motorradfahren ist viel mehr als mit einer lauten Knatterkiste den Ärger der Anwohner auf sich ziehen. Aber das wirst du auch noch merken, wenn du dann mal fahren darfst :mrgreen:
Die erfahrung musst ich auch vor kurzem machen. Dbkiller kommt nicht mehr raus :mrgreen:
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 02.12.2012 12:59
Original Auspuff hat die beste Leistung.
nepp
Beitrag von nepp » 02.12.2012 13:21
Hab meinen Ixil Extrem Shorty nie ohne dB Killer gefahren.(wollt gar nich erst in Versuchung geraten)
Hab den Race-dB-Killer drin.War am Anfang ziemlich leise.Jetzt nach 6000 km is er so laut das Ich wohl noch auf den normalen dB-Killer wechseln werde.
Ist im Fahrbetrieb au immer was anderes als wenn man mal kurz auf m Parkplatz so ne Maschiene hört.
Beim fahren macht mich der ständige Lärm wahnsinnig,spez. beim heizen wenn man hohe Drehzahl fährt :mrgreen:
Seth
Beitrag von Seth » 02.12.2012 14:36
Suzi hat geschrieben: Mit einem Sportluftfilter würde ich vorsichtig sein. Deine K3 hat nur einen ungeregelten Kat und es kann dann mit dem Sportlufi ein zu mageres Gemisch entstehen (da höherer Luftdurchsatz). Eventuell musst Du dann neu einstellen lassen (ECM?) Beim Vergase läuft das manuell, aber mit der k3 brachust Du nen PC und musst dann wohl zur Werkstatt (Zusatzkosten). Die k7 hat schon gergelten Kat und ich werde daher demnächst den K&N Lufi einbauen (Legal ohne eater super laut :D )
Sabrina
Stimmt nicht. Selbst mit 1000er Schnorchel und Pipercross läuft die K3 noch zu fett. Habe mit einem AFR Messgerät nachgemessen. Der wert häng meist bei 11,8-12
Juul
Beitrag von Juul » 02.12.2012 18:17
also pipercross + mivv gp empfehlenswert? :D
Beitrag von hannes-neo » 02.12.2012 19:12
Nen Leistungsschub wird es nicht geben, aber Krach machen wird es.
Juul
Beitrag von Juul » 02.12.2012 19:21
Das reicht :D
Bin nen totaler Soundfetischist :D
Martin650
Beitrag von Martin650 » 02.12.2012 19:36
aber laut ist doch nicht automatisch Sound :autsch:
Beitrag von hannes-neo » 02.12.2012 19:38
Ich hatte bei mir mal den Ansaugschnorchel rausgenommen. Das ist die billigste Variante an Sound zu kommen.
Kosten: 5min Arbeit.
Irgendwann war mir das brüllen im Drehzahlbereich jenseits der 5500 UpM aber doch zu heftig, und ich hab ihn wieder eingebaut.
