halten Knubbel-Stummel ohne Arretierung?
Verfasst: 19.02.2013 20:30
von hannes-neo
Moin, ich hab mal ne Frage bezüglich der Stummellenker.
Ich hab momentan die Stummel der Kante S verbaut.
Klick
Weil an den Stummeln aber ein Arretierungsnippel nach oben in die Gabelbrücke reicht musste ich auch die Gabelbrücke der Kante S verbauen.
Nun hab ich grad gesehen, dass die Stummel der Knubbel keine nach oben stehenden Nippel haben
Klick
Ich würde jetzt mal vermuten, dass der Nippel an der Gabelbrücke ist und nach unten in die Stummel reicht.
Nun meine Frage: halten die Stummel auch dann vernünftig, wenn kein Arretiernippel da ist. Ich also die Knubbel-Stummel mit der Gabelbrücke der Kante N kombiniere?
Und, passen die Stummel der Knubbel an die Kanten-Gabel? (Durchmesser)
Re: halten Knubbel-Stummel ohne Arretierung?
Verfasst: 19.02.2013 20:39
von fr33styl3max
Zum Arretierungsnippel kann ich sagen: geht auch ohne! Hält einwandfrei und wenn man sich mault hat man größere Probleme als einen wegklappenden Stummel. Außerdem würde sich der Nippel eh aus der Gabelbrüke (Guss Alu) rausarbeiten.
Verfasst: 19.02.2013 20:57
von guzzistoni
Die Stummel der Knubbel werden zur Arretierung an die Gabelbrücke von unten angeschraubt
Verfasst: 19.02.2013 21:03
von hannes-neo
Ok, jetzt bin ich schonmal schlauer.
Aber mir fällt grad ein anderes verherendes Detail ein, was meine Idee platzen lässt...
Die Olle Brücke der N hat die Verschraubung aussen...
Verfasst: 19.02.2013 21:17
von guzzistoni
Verfasst: 20.02.2013 0:02
von hannes-neo
Ich weiß jetzt zwar nicht wo da Quatsch war/ist, denn es sieht immer noch so aus als wenn die Stummel an die Brücke geschraubt wären, wie du geschrieben hast.
Aber warum hast du Kegelrollenlager an der originalen SV-Gabel?
Verfasst: 20.02.2013 10:37
von Jan Zoellner
hannes-neo hat geschrieben:Ich weiß jetzt zwar nicht wo da Quatsch war/ist
Quatsch ist es insoweit, daß sie bei guzzistoni NICHT mehr mit der Gabelbrücke verschraubt sind.
Vermutlich wie bei mir, um die Stummel weiter nach vorn drehen zu können. Ich selbst bin viele 1000 km so gefahren.
Ciao
Jan
Verfasst: 20.02.2013 10:41
von Jan Zoellner
hannes-neo hat geschrieben:Nun meine Frage: halten die Stummel auch dann vernünftig, wenn kein Arretiernippel da ist.
Ja. Manche Leute haben die Arretierung einfach abgeflext.
Wie Du schon selbst festgestellt hast, sind da die Klemmschrauben an der Gabelbrücke im Weg. Das wird also eher nix.
Ja. 41 mm.
Ciao
Jan
Verfasst: 20.02.2013 11:42
von jubelroemer
Jan Zoellner hat geschrieben:Vermutlich wie bei mir, um die Stummel weiter nach vorn drehen zu können. Ich selbst bin viele 1000 km so gefahren.
Ich habe die Stummel auch nach vorne gedreht - bisher problemlos, kontrolliere aber auch regelmäßig ob die Stummelhalteschraube fest ist!!
Verfasst: 20.02.2013 11:47
von guzzistoni
guzzistoni hat geschrieben:Das war Quatsch
Was
ich hier vorher geschrieben hatte war totaler Blödsinn
Nicht das was hannes geoder andere geschrieben haben
Verfasst: 21.02.2013 16:23
von UhumuhQ
fr33styl3max hat geschrieben:Zum Arretierungsnippel kann ich sagen: geht auch ohne! Hält einwandfrei ...
Jo, kann ich auch bestätigen. Ich fahre auf meiner Rennzicke auch ohne Arretierung (weil auch nach vorn gedreht). Die Stummel haben sich bislang noch nicht mal um ein µm verschoben.
Gruß Uhu
Verfasst: 21.02.2013 16:52
von ich71092
Ich auch, hab die Ori Stummel nach unten verschoben für eine sportlichere Sitzposition.
Bleiben auch ohne die Arretierung an ihrer Position.
Verfasst: 21.02.2013 16:54
von hannes-neo
Ok, dankeschön für die Infos.
Verfasst: 21.02.2013 22:42
von jensel
Ich bin mit meiner SV vor dem Superbikelenker auch einige tausend km mit verdrehten Stummeln gefahren (also ohne Arretierschraube). Bewegt hat sich da nix.
