Gabelfragen
Gelöschter Benutzer 18785
Gabelfragen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 28.02.2013 17:24
guten morgen
bräuchte kurz eure hilfe.
benötige für meine knubbel neue simmeringe und staubkappen. dazu gleich neues gabelöl.
bin ziemlicher laie auf dem gebiet. bei nem auktionhaus fand ich simmeringe (die von der tante sollen ja nicht so gut passen).
wo bekomm ich staubkappen her (die tante louis hat keine für die AV/Knubbel).
dann die nächste frage...
welches gabelöl? mit 1 liter komm ich hin für beide holme, oder...?
habe das 02er modell mit einstellbarer gabel. mein gewicht 100 plus kleines x :-)
über hilfe und links wäre ich dankbar..
Re: Gabelfragen
Beitrag von Dieter » 28.02.2013 17:31
1 liter reicht dicke, die Staubkappen bekommst du auch im Online Haus...
Als Laie würde ich mit jemanden Suchen der dir hilft, findest aber anleitungen im Netz... Aber du brauchst Knowhow zum Reparieren...
Re: Gabelfragen
Beitrag von guzzistoni » 28.02.2013 17:36
Hier in der Knowledgebase steht einiges dazu
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=77
Nimm das "Racingöl", dann dämpft die Gabel stärker, dass ist bei Deiner Gewichtsklasse besser (ich bin wohl ähnlich schwer!!) evtl. auch andere Gabelfedern, ich hatte die Wirth Feder drin.
UhumuhQ
Re: Gabelfragen
Beitrag von UhumuhQ » 28.02.2013 17:37
Staubkappen bekommst du beim Suzuki-Händler deines Vertrauens oder hier.
Die Teile-Nr. lautet: 51173-14F00
Welches Gabelöl? Kommt ganz drauf an ... wenn deine Gabel noch Original Federn hat würde ich bei Deinem Kampfgewicht zu 20er Öl und 100mm Luftpolster raten. Ein Liter wird reichen.
Gruß Uhu
Re: Gabelfragen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 28.02.2013 17:42
zum wechseln habe ich jemanden, der sich auskennt.
beim auktionshaus gibt es die simmeringe für 9 euro und im set mit staubkappen allerdings für fast 40,-. federn will ich drin lassen, laufleistung des mopeds net ganz 6000km!! und dazu bin ich ein gemütlicher fahrer.
Re: Gabelfragen
Beitrag von Dieter » 28.02.2013 17:45
boecks hat geschrieben:mein gewicht 100 plus kleines x :-)
bei dem Gewicht würde ich auf jeden Fall andere Federn einbauen!
So gemütlich kann man gar nicht fahren...
Re: Gabelfragen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 28.02.2013 17:53
federn sind nicht im budget möglich, da 3 urlaube anstehen dieses jahr
aber danke für den tip
Re: Gabelfragen
Beitrag von Dieter » 28.02.2013 18:45
Interessant das die schon kaputt sind, meine sind von 1999 und nach 80tkm immer noch die ersten.
Re: Gabelfragen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 28.02.2013 18:51
die sind ganz und gar nicht kaputt. meinte damit nur, das ich mir keine anderen leisten kann!!!
