Zubehör Tacho streetfighter umbau PROBLEM
Verfasst: 10.03.2013 16:15
von clioteam
hi hab ne grosses problem bekomme einfach nicht das drehzahlsignal sauber hin habe es original am stecker des kabelbaum angeschlossen geht nicht zu starkes signal drehzahlmesser schwankt stark.dann habe ich gelesen das mann das kabel um den masse anschluss der zündspule wickeln soll 1,5 er drezahl wurde ruhiger aber noch nicht genau BEKOMME EINFACH KEIN SAUBERES SIGNAL HIN. kann mir da vielleicht einer helfen hab acuh gehört das man das kabel nicht verlängern soll
Re: Zubehör Tacho streetfighter umbau PROBLEM
Verfasst: 10.03.2013 16:34
von Dragol
Und welchen Tacho genau hast Du in der Mache?
Vielleicht hilft der RC-Tiefpass, der hier im Forum schon mal beschrieben wurde, weiter?
:arrow: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 1#p9556481
Gruß: Dragol
Verfasst: 10.03.2013 16:45
von clioteam
hi hab nen china nachbau vom koso rx1n hab schon gelesen mit dem rc glied welche bauteile brauch mann da um den zu bauen villeicht geht das ja dann.mfg
Verfasst: 10.03.2013 18:18
von baecker
clioteam hat geschrieben: zu starkes signal
was soll das heißen? überhaupt ist dein text etwas schwierig zu verstehen..
Verfasst: 10.03.2013 18:19
von Dragol
clioteam hat geschrieben:... hab schon gelesen mit dem rc glied welche bauteile brauch mann da um den zu bauen ...
Ich schätze mal die Anforderungen sind nicht allzu hoch ...
Ein einfacher Metallfilmwiderstand
http://www.reichelt.de/1-4W-1-10-0-k-Oh ... OFFSET=16&
und ein Folienkondensator
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-2/MKS-2 ... FFSET=500&
sollten schon reichen.
Die Teile kosten nur ein paar Cent.
Wenn Du keinen Elektronikteileladen um die Ecke hast kann Dir bestimmt ein ortsansässiger Radio- und Fernsehtechniker weiterhelfen ...
Gruß: Dragol
Verfasst: 10.03.2013 22:59
von clioteam
DANKE...... werde es versuchen mal sehn obs klappt :D
Verfasst: 11.03.2013 16:54
von Browni
Hatte das Problem mit dem stark schwankendem Signal vor 2 Tagen auch. Hab das Kabel jetzt direkt mit in den Kerzenstecker hinten rein gemacht anstatt nur um die Isolierung und es läuft einwandfrei!
Verfasst: 12.03.2013 21:55
von clioteam
hi wie direkt mit in den kerzenstecker da ist doch hochspannung da geht doch bestimmt was kaputt..........oder hab ich das falsch verstanden mfg :mrgreen:
Verfasst: 27.04.2013 10:35
von Vaevictis
Dragol hat geschrieben:
Gruß: Dragol
Hab das selbe problem mit meinem drehzahltmesser (http://www.kosoeurope.com/d55-gp-style- ... 0c-schwarz)
kann ich da die selben bauteile nehmen?
