habe mir soeben mein neues Moped gekauft. Ist eine SV650 (WVBY) von 2004 geworden.
Da ich aber noch gedrosselt fahren muss (48PS) und an der Maschine sehr vieles verändert ist (unter Anderem ein LSL Lenker), würde ich gerne wissen,
ob ich das Moped überhaupt mit diesem Gasgriff drosseln kann, denn wenn ich es richtig verstanden habe, wird sie über Gaszug gedrosselt.
Wäre also super, wenn ihr mal schauen könntet, ob das der originale Gashahn ist.
Danke euch..
http://s14.directupload.net/images/130311/73acz8yn.jpg
http://s7.directupload.net/images/130311/he69fa5z.jpg
Ist mein Gashahn original? (wegen Drossel)
- Drifter76
Re: Ist mein Gashahn original? (wegen Drossel)
Der Gasanschlag ist die Drossel, nicht der Gasgriff. Am Gasgriff werden nur die beiden Gaszüge eingehängt und betätigt. An den Drosselklappenkörpern befindet sich das Gegenstück, wo die Gaszüge ebenfalls befestigt sind. Und dort wird die Drossel verbaut, welchen den Gasweg (und somit auch den Öffnungswinkel der Drosselklappen) begrenzt...
Ach ja, hier wird es sehr begrüßt, wenn jemand erstmal Hallo sagt, sich anständig vorstellt und dann die Probleme schildert.
Von wegen Anstand und so...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
xantho
Okay, tut mir leid. Bin noch ganz aufgeregt
Ich heiße Maurice, bin 18 Jahre alt und ja, Problem hab ich ja beschrieben
Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte nämlich, dass der Gasanschlag am Ansatz vom Griff begrenzt wird.
Und da ja auch andere Griffe verbaut sind, wusste ich nicht, ob das alles passt.
Aber wenn das so ist, funktioniert das ja wunderbar.
Werde mir dann die von Alphatechnik bestellen.
mfG Xantho
mfG Xantho
- hannes-neo
Die Drossel im Gasgriff gibts nur von einem Hersteller (3P).
Und das funktioniert auch nur mit dem Gasgriff der N-Kante (nicht geteilt).
Alle anderen Hersteller verwenden Drosselklappenanschläge die am Drosselklappengehäuse befestigt werden.
(siehe Post von Drifter76)
