K3 Vorderrad in Knubbel
Hannes68
Beitrag von Hannes68 » 26.03.2013 18:43
Hallo Leute, ich habe widersprüchliche Angaben zum Einbau von einem K3 Vorderrad in eine Knubbel gelesen.
Da ja beide Räder, und auch die Bremsscheiben, die gleiche Größe haben, müssten doch nur verschiedene Distanzhülsen gedreht werden, da die Tauchrohre unterschiedlich weit auseinander stehen. Oder hab ich da was falsch verstanden.
Sind die Bremssättel gleich?
Wer kann Licht ins Dunkle bringen?
LG Hannes
Stefan # ?
Suche Schalthebel und Fußbremshebel für Knubbel
Re: K3 Vorderrad in Knubbel
Beitrag von guzzistoni » 26.03.2013 19:35
Na so einfach ist das mal nicht: die Steckachse der Kante ist dicker als die der Knubbel, die Bremssättel sind gleich, aber nicht die Bremsscheiben, die habe nur den gleichen Durchmesser sonst sind die schon anders.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.03.2013 22:48
Vorne müßten die Achsendurchmesser (17mm) gleich sein, aber die Bremsscheiben der Knubbel haben einen Versatz und der Lochkreis- sowie Innendurchmesser ist anders.
Beitrag von Dieter » 27.03.2013 12:29
Trobiker64 hat geschrieben:Vorne müßten die Achsendurchmesser (17mm) gleich sein, aber die Bremsscheiben der Knubbel haben einen Versatz und der Lochkreis- sowie Innendurchmesser ist anders.
Das stimmt, interessant wäre es zu wissen ob der Abstand der Bremsscheibem zueinander bei Montage an der Felge gleich sind. Heist Knubbel Scheiben an Knubbel Felge -> Abstand der Scheinem zueinander und Kanten Felge mit Kanten Scheiben -> Abstand untereinander...
Wenn das gleich ist könnte die Kantenfelge in die Knubbel passen wenn die Achse Stimmt, bzw. durch einpressen anderer Lager...
Beitrag von jubelroemer » 27.03.2013 12:51
Also der Abstand Bremsscheibe links -Bremsscheibe rechts (Mitte-Mitte) ist bei der Knubbel ca. 125mm (130mm aussen)!!!
Vielleicht kann das jetzt jemand auch mal bei der Kante nachmessen!!
Hannes68
Beitrag von Hannes68 » 27.03.2013 12:55
Hallo und danke für die schnellen Antworten. Ich wollte für die Knubbel einen zweiten Felgensatz haben, um für Rennstreckenfahrten die Felgen wechseln zu können. Ein gutes Angebot hatte ich von einem Forumsmitglied für Felgen des K3 Modells. Schade, dass der Umbau nicht Plug and Play ist.
Gruß Hannes
Stefan # ?
Beitrag von guzzistoni » 27.03.2013 14:32
Stimmt, habe ich mich vertan --sorry -- hinten sind die Steckachsen unterschiedlich 17mm Knubbel, 20mm Kante :!:
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 27.03.2013 15:51
Hannes68 hat geschrieben:Ich wollte für die Knubbel einen zweiten Felgensatz haben, um für Rennstreckenfahrten die Felgen wechseln zu können.
6er Bandit Felgen vorne (ab 2000) passen incl. Bremsscheiben plug&play. Das Gleiche gilt für Bj. bis 1999 auch, aber leider nur 3 Zoll und daher Abnahmepflichtig. RF 600 Felge soll wohl auch passen. :D
