Drehzahlmesser an der N und der S austauschbar??????
Verfasst: 19.10.2003 14:13
von 34PS-Monster
Hallo Ihr!!!
Also, ich bin immernoch mit der Reperatur meiner kleinen leidgeprüften SV N zugange.
Dank Eurer vielen Vorschläge, wo ich Gebrauchtteile finden kann, (DANKE!!!), bin ich schon auf das ein oder andere interessante Teil gestoßen.
Meine Frage:
Kann ich die elektr. Einheit des Drehzahlenmessers von der SV 650 S in meine N einbauen?
Ich meine das Ding wo die Spule dauf ist...
Wie sieht das Teil an der S aus?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Verfasst: 19.10.2003 19:57
von Shattered_Dream
Sers !!!
Geh mal zum Suzi Händler deines Vertrauens und frag doch den mal. Der sollte das wissen oder zumindest herausfinden können ( durch Vergleich der Ersatzteilnummern).... Denke ich zumindest
Verfasst: 19.10.2003 20:02
von Anaconda
Geht nicht,
außer du bist Elektriker. Das ist bei der S ein Komplett Instrument. Und die Anschlußstecker/ Belegung zwischen N und S ist unterschiedlich.
Aber was für eine Spule meinst du?
Verfasst: 22.10.2003 13:04
von EiWolf
Gehe ich richtig der Annahme, das du dir bei einem Sturz der Drehzahlmesser zerbrochen haßt. Ich habe auch eine N mit dem damalig gleichen Problem. Die Elektronische Einheit, des Drehzahlmessers ist fest mit dem Instrument verbunden. Das heißt, wenn dir der zerbrochen (wie bie mir) ist, bzw die Drehzahlmessernadel aus dem Schrittmotor rausgebrochen ist, ist er kaputt. Kostenpunkt ca. 180 Euro!
Die elektronische Einheit müsste aber zwischen S und N gleich sein.
Ich kann mir aber wie gesagt nicht vorstellen, wie man die Elektronik vom Instrument -ohne etwas zu zersören- trennen kann.
Es wäre natürlich auch interresant, was bei dir genau kaputt ist.
MFG
Wolfgang
Verfasst: 22.10.2003 13:11
von jensel
Kann mir nicht vorstellen, dass die Elektronik gleich ist.
Also die Elektronik selbst schon, klar.
Aber im Cockpit der SV/S sitzt eine einzige Platine, und ich glaube nicht, dass die in das Tachogehäuse der nackten SV passt. Da könnte man mit Ahnung höchstens die defekten Bauteile austauschen.
Verfasst: 22.10.2003 21:10
von EiWolf
Achso, ich dachte die Platinen zwischen S und N wären gleich.
Wenn das so ist dann geht es natürlich nicht. Bei der N sind es ja zwei Platinen.
MFG
