Guten morgen.
Würde gern meinem Akra wieder zu altem Glanz verhelfen.
Da die Carbonschelle inzwischen an einer anderen Position sitzt, sieht der Pott an der vorherigen
Stelle nicht mehr so toll aus.
Wenn es Alu oder Edelstahl wäre würde ich es einfach auspolieren.
Wie verhält sich das bei Titan?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Akrapovic Titan aufbereiten
- Schafmuhkuh
Re: Akrapovic Titan aufbereiten
Hallo ich würds mal mit " Never-Dull" oder wie das Zeug heißt probieren
Gelöschter Benutzer 9128
Nevr-Dull geht auf jeden Fall, wenn feine Kratzer drin sind und du die matte Haptik behalten willst kann man auch vorsichtig mit 2000er Schleifpapier arbeiten - muss aber sehr gleichmäßig ausgeführt werden.
- Schafmuhkuh
AW: Akrapovic Titan aufbereiten
OK ich werd es mit Schleifpapier versuchen, Neverdull lass ich lieber das poliert. Und poliertes Titan stell ich mir grausig vor.
kannst ja erstmal auf der inneren unterseite probieren, notfalls musst du den ganzen Topf gleichmässig bearbeiten
- Schafmuhkuh
Die Befürchtung den kompletten Topf zu machen müssen hab ich eh schon
Muss eh noch was bei Jamparts bestellen dann kommt der Aufkleber gleich dazu
