Koso rx 1n Blinker mit verzögerung
bluedevil
Beitrag von bluedevil » 11.05.2013 8:46
hab meinen RX1N jetzt angeschlossen. Funktionieren tut alles,an den Original Sensoren. Allerdings gibts einen kleinen Bug. Und zwar leuchten die Richtungspfeile beim Blinken erst etwa 30sec. und fangen dann erst an zu Blinken.
Woran kann das liegen? LED Blinker mit passendem Widerständen für "artgerechtes" blinken sind verbaut.
Schumi-76
Re: Koso rx 1n Blinker mit verzögerung
Beitrag von Schumi-76 » 12.05.2013 16:42
Das ist leider normal, sofern es nur bei laufendem Motor auftritt. Die Bordspannung ist an der SV einfach zu "verseucht", deshalb wirst Du hier auch immer wieder über Probleme mit Drehzahlmesser oder Tacho im Bezug auf Zubehörtachos lesen. Man müsste Filterschaltungen einsetzen die zumindest bei Koso fehlen, dazu könntest versuchen durch Widerstände und Kondensatoren (R/C-Filter) an den Leitungen ein sauberes Signal zu erreichen, aber des lohnt IMHO kaum wenn die Auswirkungen so gering sind.
Gruß Patrick
bluedevil
Beitrag von bluedevil » 12.05.2013 17:36
UNd wieder eine kompetente Aussage die alles erklärt.
THX und schönen Sonntag noch.
