Durchmesser der Tauchrohre und Gewicht der USDs
- hannes-neo
Ich wollte mal fragen was es mit den Tauchrohrdurchmessern und dem Gesamtgewicht der USDs der 1000er K3/K4, K5/K6 gegenüber den Gabeln aus 600/750er K4/K5 und 600er K6+ auf sich hat.
In wie weit ist die USD der 1000er benachteiligt bei der kleinen Kante???
Die Gabeln der Kilos bis K6 haben schwarze Tauchrohre, das macht sie schmackhaft.
- guzzistoni
Re: Durchmesser der Tauchrohre und Gewicht der USDs
Ich glaube das ist gehupft wie gesprungen
Mir währe auch keine Quelle bekannt, die Gewichte angibt. Die 1000'er Rohr sind dicker, was auch mehr Gewicht mit sich bringt, aber das ist wohl egal
Und diese Gabeln sind i.d.R. deutlich teurer und es gibt wenig Auswahl -- aber wenn Geld keine Rolle spielt .....
- hannes-neo
Ok, danke.
Ich werd mal gucken.
Folgende Maße kann ich so adhoc beisteuern, Angaben zu Gewichten leider nicht. Evtl. hilfts ja trotzdem was.
Bike - Länge - Ø oben - Ø unten - Ø Achse - Bremse
GSX-R 750 K2 - 720 - 50 - 54 - 32 - 63
GSX-R 750 K5 - 720 - 50 - 54 - ? - ?
GSX-R 1000 K2 - 715 - 50 - 54 - 25 - 65
GSX-R 1000 K5 - ? - 50 - 54 - ? - ?
GSX-R 1000 K7 - ? - 50 - 56 - ? - ?
50/54 mit 43er Standrohr sind eine gängige Kombination.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
- hannes-neo
Danke nochmal, ich habe bereits alles in Sack und Tüten
Unter dem Suchbegriff "USD sheet svrider.com" spuckt Google als erstes Ergebnis eine nette Tabelle aus.
- nille
Soweit ich weiß, sind die Gabeln vom Aufbau alle gleich und unterscheiden sich nur durch die Farbe und Federrate;guzzistoni hat geschrieben:...Die 1000'er Rohr sind dicker, was auch mehr Gewicht mit sich bringt, aber das ist wohl egalUnd diese Gabeln sind i.d.R. deutlich teurer und es gibt wenig Auswahl -- aber wenn Geld keine Rolle spielt .....
somit dürften die Gewichte auch identisch sein. Eine 1000er Gabel in die kleine SV zu bauen, ist im Bezug auf die Federrate
wohl eher nicht zu empfehlen...
Gruß Nils
- guzzistoni
Der Aufbau der Gabeln ist gleich, aber die Kilo-Gixxer haben 43mm Gabeldurchmesser und die 600'er und 750'er 41mm.nille hat geschrieben: Soweit ich weiß, sind die Gabeln vom Aufbau alle gleich und unterscheiden sich nur durch die Farbe und Federrate;
