Seite 1 von 6
Tuning durch Serienteile??
Verfasst: 02.07.2013 12:05
von Highdi
gibt es außer mit den Nockenwellen der Kante noch andere Möglichkeiten durch Serienteile der Kante die Knubbel zu "tunen"?? Evtl. auch durch Teile von der SV1000 oder TL1000 bzw. DL650/DL1000??
Re: Tuning durch Serienteile??
Verfasst: 02.07.2013 12:29
von guzzistoni
Zylinder+Kolben der DR400 sollen passen, ergiebt dann 700ccm. Oder Hayabusa-Kolben für höhere Verdichtung.
SV1000 und TL+DL1000 sind komplett andere Motoren
Verfasst: 02.07.2013 12:36
von 2blue
guzzistoni hat geschrieben:Zylinder+Kolben der DR400 sollen passen, ergiebt dann 700ccm. Oder Hayabusa-Kolben für höhere Verdichtung.
Waren das nicht nur die Kolben bei der DR400, denn die hat ja keine Wasserkühlung. Oder ist das die DRZ400.
Verfasst: 02.07.2013 13:08
von guzzistoni
Hast Recht Gerhard
DZR400 muss es heißen -- sorry
Verfasst: 02.07.2013 13:14
von Jan Zoellner
guzzistoni hat geschrieben:Hast Recht Gerhard
Äh, nein. D
RZ 400.
Zum Thema:
Federbein V-Strom in SV
Ciao
Jan
Verfasst: 02.07.2013 14:00
von guzzistoni
Jan Zoellner hat geschrieben:Äh, nein. DRZ 400
Ja, ja, ja, liegt am Alter , da kommt man schon mal durcheinander -- aber gut das aufgepasst wird
Danke Jan
Verfasst: 02.07.2013 14:08
von Dieter
Zum tieferlegen das original Federbein der Kante....
Verfasst: 02.07.2013 14:41
von andi2
DRZ 400 ist richtig!
Da die DRZ 400 den gleichen Hub hat (ich glaube es waren 62,5 mm) wie die SV650, aber
90mm Kolben, statt der 81 mm in der SV, ergibt sich ein Hubraum von 800 ccm, bei
Verwendung der DRZ Serienkolben.
Für die DRZ 400 werden von JE Kolben in Übergrössen angeboten.
http://www.orientexpress.com/e-mmyproducts.aspx
Bei 92 mm ist aber für die SV Schluss. Das ergibt dann 840 ccm.
Nebenbei bemerkt, ist der 92 mm JP Kolben ca. 20 Gramm leichter als der Serien SV Kolben.
Gruss andi
Verfasst: 02.07.2013 15:22
von Dieter
andi2 hat geschrieben:Bei 92 mm ist aber für die SV Schluss. Das ergibt dann 840 ccm.
Gruss andi
Wie bekommt man eigentlich so grosse Bohrungen hin? Wird der Zylinder der SV komplett mit einer neuen Buchse ausgerüstet? Weil einfach grösser aufbohren geht ja bei den original Zylindern nur begrentz, weil irgendwann nix mehr da ist von dem Teil der ins Motorgehäuse ragt...???
Verfasst: 02.07.2013 15:50
von guzzistoni
Dieter hat geschrieben:
Gar nicht, man nimmt die Zylinder der DR-Z400, Ich weiß nicht wie viel mehr Bohrung geht bei den Originalzylindern --- 84mmm oder geht mehr?
Verfasst: 02.07.2013 16:09
von Seth
Die Benutzung von CP Kolben wie sie nille momentan im Marktplatz anbietet wäre auch ne Alternative zu DRZ Teilen.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9876745
Bei Benutzung von DRZ Zylindern usw. muss aber dann was an der Kurbelwelle gemacht werden, die macht das sonnst nicht lange mit.
Verfasst: 05.07.2013 20:05
von dlrider
Geht das so einfach mit den DRZ400 Zylindern und Kolben? Hat das schon jemand gemacht? Ist das ein aufwändiger Umbau?
Das wäre nämlich genau meine Traummaschine: eine SV800
SV-Zylinder aufgebohrt und mit Graugussbuchse ist bekannt, aber teuer und halt nicht beschichtetes Alu wie originol.
Verfasst: 07.07.2013 13:44
von Der Zonk
guzzistoni hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:
Soll das etwa bedeuten, das Dr-z400 Zylinder auf das SV-gehäuse passen ohne dieses Aufzuspindeln ??
Gleicher Stehbolzenabstand ? und gleicher Kettenschacht ?
Und an die SV-köpfe passen die dinger auch ?
kann ich mir so nicht vorstellen....
gruß
Verfasst: 08.07.2013 10:04
von Seth
Der Zonk hat geschrieben:guzzistoni hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:
gruß
Das kann doch gar nicht gehen. Dann wäre der Auslass des hinteren Zylinders nach vorne gerichtet, oder hab ich jetzt einen groben Denkfehler? Ich kenn nur das man DRZ Kolben in den SV Motor baut.
Verfasst: 08.07.2013 10:14
von Kaypee
Ein und Auslässe sitzen doch im Kopf... geht hier doch nur um die Zylinder an sich.
