35KW Drosselung für SV650s Bj. 2000
Verfasst: 06.07.2013 18:37
von Chrisp1403
Moin
Bin seit Anfang der Woche stolzer Besitzer einer SV650s. Jetzt muss ich Führerscheinbedingt das schöne Ding drosseln. Dazu hab ich mir den Drosselsatz von Alphatechnik bestellt. (Das ist folgende: http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... sort=20a&)
Jetzt zu meiner Frage(/n):
Weiss einer von euch um welche Art der Drosselung es sich handelt? Ist es eine Drossel wie bei 3P oder muss ich dafür an den Vergaser und da Distanzringe einbauen?
Wenn ich an den Vergaser müsste, wie komm ich dadran?
Gruß und danke im Vorraus
Chrsip
Re: 35KW Drosselung für SV650s Bj. 2000
Verfasst: 06.07.2013 18:41
von Inujasha
Kann alles sein das Bild ist anscheinend nur Zierde oder hast 4 zilinder :) Angel
Ps müsste mal seh habe noch ne Drosslung für die AV
Nachtrag gefunden... Willst aber bestimmt nicht haben ist für 25kw
Verfasst: 07.07.2013 11:39
von Chrisp1403
Danke für die Antwort und für das Angebot. Aber hab die Drossel ja auch schon bestellt. Hoffe das die Morgen auch kommt.
Aber da ich die halt noch zum TÜV fahren muss und danach zum Straßenverkehrsamt, wollte ich halt wissen ob ich iwas schon vorbereiten kann, damit der Einbau der Drossel möglichst zügig vorran geht. Weil das Straßenverkehrsamt hat ja nur so besch***** öffnungszeiten und dann müsste ich ja noch nen Tag warten :cry:
Gruß Chris
Verfasst: 07.07.2013 11:46
von Inujasha
Bei mir ist es ein gasbautenzug Anschlag der am Vergaser angebracht Wirt ( Tank hochklappen Schraube rausdrehen und pleätchen einsetzen )
Gut aber wohl auch noch teile wo der Querschnitt vom Vergaser verkleinert Wirt was da noch gemacht werden Mus ka
Verfasst: 08.07.2013 11:51
von DM26
bei der Alphatechnik Drossel handelt es sich nur um Drosselblenden für den Ansaugtrakt.
Wie du die einbauen bzw. ausbauen kannst ist hier im Forum irgendwo beschrieben. Allerdings trägt dir der Tüv einen Selbsteinbau oftmals nicht ein.
Edit: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=131, Bei der Drossel liegt auf eine kurze Einbauanleitung bei.
